Ogrodzenie - bloczek fundamentowy vs komin keramzytowy
Cześć,
Szef mojej ekipy buduje dom i właśnie robił ogrodzenie z komina keramzytowego w4? Wd4? Jakoś tak 24x24x68 płacił po 11 zł dwa msc temu teraz 15 zł ... Do środka beton i tyle.
Tylko przy tej podwyżce myślę co się bardziej opłaci czy też lepiej robić? Ogrodzenie będzie np. 2x2 potem 2m przerwy gdzie będzie siatka w którą będzie wrastał jakiś krzak czy cos potem znowu 2x2 wymurowane całe i znowu przerwa itd.
Ktoś się wypowie jak zrobić żeby było lepiej? Różnicy w materiale jakiejs bardzo dużej nie będzie powiedzmy z 1k PLN ~~ jest do przełknięcia nie wiem jak wychodzi za m2 roboty tego. Oczywiście wszystko na 0,5m fundamencie zazbrojonym, dookoła będzie obłożone 2cm styro, siatka i jakaś struktura.
Ktoś ma jakieś doświadczenie z tym?
