Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Odpadający styropian z sufitu
    Witam ,
    Dwa miesiące temu został ocieplony sufit piwnicy nieogrzewanej w moim budynku , sufit nośny zagruntowany dalej klej do styro na grzebień na płytę eps100 5cm oraz na sufit potem siatka klej i farba . Dzisiaj jest to co widoczne na zdjęciach przy jednej ze ścian styropian odpadł widać po białym odcięciu , ze to wisi siła ręki można to trochę dźwignąć , obok w drugim pomieszczeniu narazie widzę tylko spękany akryl , który był położony wokół ścian .
    Pytanie co zawiodło , co się stało , robiła to osoba zlecona , widziałem prace każdy etap sam nie wiem co jest nie tak . Naprawa to chyba odcięcie tego głuchego i od nowa klejenie …
    https://zapodaj.net/03ee0de64238f.jpg.html
    https://zapodaj.net/619ddf09e6cba.jpg.html
    https://zapodaj.net/bdc5a4f1df0c8.jpg.html
    Czy to wina braku kołkowania ? Z drugiej strony styropian klejony na grzebień izolacja i strop wiec siła odpowiednia była , płytki są tak klejone a swoje ważą .
    Czekam na jakiś odzew wystarczy , ze co 5 osoba odwiedzająca ten temat coś powie , a nie czyta …
    znaczy się pracują. na wyższych piętrach jak ciężarówka czy autobus jedzie trzęsie się?
    Jak tak to kołkować
    Okazało się , ze za mocny grunt został zastosowany ct17 i wpłynęło to na stara farbę na suficie . Najlepiej zdzierać farby bądź stosować słabszy grunt .
    Zgadza się. Farba to nie jest powierzchnia nośna, z gruntowaniem czy bez, zawsze trzeba zedrzeć i dopiero grunt zgodnie z wymaganiami i dalej.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.738
    Zrobiłbyś to pianką a nie klejem i byś o nic nie musiał pytać , ale nic straconego wbij się końcówką pistoletu pod styropian i napakuj pianki oczywiście podeprzyj jakimiś deskami na 15 minut a gwarantuję że wiadra możesz na tym wieszać .
