Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Kapiący zawór z tyłu kotła Ogniwo S6WC Classic
    Witam, na święta odwiedzając rodziców zobaczyłem że za kotłem w/w jest nakapane trochę wody, przez noc mała plama.
    Podczas palenia nic nie kapie przez cały dzień dopiero, gdy piec wygaśnie i się wyziębi widać znowu że coś kapie, przez to że jest nowy rok nie ma jak zadzwonić po hydraulika
    zdecydowałem że może lepiej nie palić, zwłaszcza że jest ciepło.
    Jestem kompletnym laikiem, ktoś może wyjaśnić dlaczego zaczęło tam kapać ? jedyne co dałem radę ustalić to że ten zaworek przy zmianie pieca został zamontowany z poprzedniego, wiec zakładam że już po prostu ze starości jest uszkodzony?.
    Pozdrawiam, zaznaczam że zaraz po wolnym mam zamiar zadzwonić po hydraulika gdyż kompletnie sie na niczym takim nie znam, tu piszę żeby się czegoś dowiedzieć np. czy to że palili w trakcie tego jak kapało nie uszkodzi czegoś czy w ogóle można palić w takiej sytuacji.
    Co to jest za zawór, bo z samego opisu jaki zamieściłeś to nic nie mówi. Zapewne chodzi o zawór bezpieczeństwa ale który? od pieca czy od bojlera albo jeszcze od czegoś innego albo chodzi może o zawór kulowy.
    Zrób zdjęcie owego zaworu w zbliżeniu i w całości pieca aby wiadomo było od czego ten zawór jest.
    Zaraz wrzucę zdjęcie, z tyłu ktoła na dole, ten którym uzupełnia się stan wody.
    Tak jak w pierwszym poście pisałem, może jest po prostu już zepsuty ? hydraulik, kiedyś(2-3 lata temu) przy zmianie kotła użył tego samego zaworu który był wcześniej. kotły były takie same z tego co mi tu mówią, jutro zadzwonię po jakiegoś ale chciałem się też tu poradzić.
    Ostatnio edytowane przez halowski ; 02-01-2022 o 13:46
    Czyli nie ma obawy. jest to zwykły zawór kulowy do spuszczania wody z pieca. O ile ma on tzw dławik to można dokręcić i kapanie ustanie. Teraz aby go wymienić należałoby spuścić wodę z instalacji, więc jeżeli nie ma takiej potrzeby to ja bym wstrzymał się z jego wymianą.
    Dzięki piękne za odp. Pozdrawiam i miłej niedzieli.
