Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Stroma droga dojazdowa + ciek wodny
    Proszę o pomoc.
    Droga dojazdowa do dzialki jest droga wewnetrzna, nalezaca do gminy. Droga jest wytyczona na mapie w mpzp, natomiast fizycznie w jej miescu znajduje się pas krzakow przez ktory przeplywa ciek wodny (najprawdopodobniej okresowo). Dodatkowo droga jest stroma (ok 30% nachylenie). Dojazd do dzialki biegnie od drogi gminnej w dół, ta wlasnie droga. Do zbudowania jest ok 30 metrow drogi.
    Podejrzewam, ze trzeba zbudowac row odprowadzajacy wode, klopot w tym, ze obok sa dzialki sasiadow. W zwiazku z tym zakladam, ze ewentualny row musi byc utworzony kosztem drogi?
    Czy gmina ma jakieklowiek obowiazki w zwiazku z taka droga? Czy partycypuje w kosztach budowy?
    Czy ktos mial podobne doswiadczenia i moze podac orientacyjny koszt takiej budowy?
    Rozwazam, czy warto zakupic dzialke z takim wlasnie klopotliwtm dojazdem.
    Zgodnie z WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    § 14
    „1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.
    2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów."
    Jak szeroka była by droga po wytyczeniu rowu spełnia warunki WT?
    Masz 30mb x 3m szerokości daje 90m2 licząc 110 zł/m2 daje 10.000 zł ( korytowanie, geowłóknina do tego/ kruszywo, kliniec im głębiej tym drożej ) dodatkowo kopanie rowu, może jakiś przepust, tyczenie (jesli nie wiesz gdzie są granice) do tego wcześniej zgoda na piśmie z gminy. Jak dojazd prowadzi tylko do ciebie to zdziwiłbym się żeby gmina miała nadwyżki w budżecie na twoja drogę. Co więcej mogą nakazać ci dostosowanie się do takiego czy innego standardu wykończenia nawierzchni.
    Sam to przechodziłem w zeszłym roku 100 mb drogi gminnej, za moje pieniądze a i tak musiałem czekach miesiąc na zgodę miłościwie panującego Wujta.
    Dopiero teraz zauważyłem 30% to stromo jak na podjazd zimą będzie spory problem, warto zapytać w gminie czy będą odśnieżać bo na wąskiej drodze może pług nie wiechać.
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 24-01-2022 o 13:26
    Porozmawiaj z właścicielem drogi (gmina).
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Ogólnie rzecz biorąc, kupowanie jakiejkolwiek działki z dojazdem 30% jest absurdem w naszej szerokości geograficznej, no chyba że to jest jakaś działka marzeń.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    W Czechach (to jeszcze za czasów Czechosłowacji) widziałem garaż na zboczu i przez wrota wypuszczona była linka wyciągarki. To na zimę. Na lato wystarczy wybetonowana nawierzchnia na szorstko. W HR dwa razy byłem na kwaterze z dojazdem 33%, sprawdzałem poziomicą - na 3m było 1m przewyższenia, takiej stromizny było około 100 metrów. Jazda przodem, tyłem, dla mnie żadna różnica a widoki na Otoc Brac - piękne.
    jest jeszcze droższa opcja maty , kable grzejne pod powierzchnią całej drogi.
    Albo olać w końcu ile jest dziś dni śnieżnych czy mroźnych w ciągu roku w razie śniegu, gołoledzi można zaparkować przy tej asfaltowej drodze, a nawet u sąsiada na podwórku mało kto odmówi tak "kosztownej" przysługi
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    od biedy to tam wjedzie auto osobowe ale obstawiałbym napęd 4x4. Pytanie jak tam wjedzie materiał budowlany... ? nie wspomnę już o gruszce z betonem...
    Mam obok drogę z 14% - bez utwardzenia bez szans na wjazd a zjazd to masakra - droga łączy się prostopadle z drogą główną.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    To jak w HR wybudowano Apartemens Mosor na ulicy Golubinka II w Duce, w czasach gdy były to ślepe uliczki? Zresztą wszystkie domy w Dalmacji dalej niż 100m od plaży miały budowę "pod górę". Koszty są raz, a potem profity.
    To nie jest reklama, to wspomnienia i przykład że można.
    Pod tym tarasem parkowałem, obróć fotkę na lewo a zobaczysz zjazd, tylko na jedynce i hamulcu.
    https://www.google.com/maps/place/Ap...2!4d16.6685885
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 26-01-2022 o 01:07
    dużo rzeczy można , mieszkam w górzystej okolicy - od początku listopada śnieg i ślisko co parę dni - nachylenie drogi około 10% , odśnieżają traktorem bo cięższy sprzęt nie wjedzie (droga wewnętrzna i wąska) a i tak sąsiadka czasami zostawiała auto na niżej położonym terenie - jakieś 200metrów na piechotę od momentu gdy pewnego razu przejechała się SUVem jak na sankach i o mało go nie skasowała na drzewie. 30% nachylenia to masakra.
