Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Michal1337
    Jul 2018
    00-000
    31
    Domyślnie Wycinka całkowita wszystkich drzew.
    Witam serdecznie,
    mam działkę budowlaną ale zalesioną. Rosną na niej w większości sosny, średnica ok 70 cm. Chciałbym je wyciąć natomiast nie wiem jakie formalności spełnić, bo na Internecie widzę pozwolenie na wycinkę drzewa, nie drzew na którym proszą m.in. o zaznaczenie na mapie usytuowania drzewa. Jak to wygląda w przypadku wycinki całkowitej?
    Byłbym wdzięczny za link do wzoru pozwolenia na takową wycinkę.
    Pozdrawiam serdecznie
    24.289
    Jaka jest działka wg ewidencji gruntów a jaka wg MPZP?
    50.146
    zaznaczasz na odręcznej, orientacyjnej mapce drzewa i podajesz ich obwody na wysokości 5 cm nad gruntem. I to dołączasz do wniosku.
    Michal1337
    Jul 2018
    00-000
    31
    "Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej" - plan z 2020 roku
    Michal1337
    Jul 2018
    00-000
    31
    A jak mam same drzewa w odległości średnio 50 cm od siebie to wszystkie narysować i podać ich obwody, tak?
    50.146
    tak.
    Co chcesz tam budować? Jesteś deweloperem czy budujesz dom dla siebie?
    Michal1337
    Jul 2018
    00-000
    31
    Dla siebie domek. To ze las to nie przeszkadza bo zabudowa ucieka w tamtym kierunku więc czemu nie.
    50.146
    pytam, bo tylko wycinka na potrzeby osoby fizycznej jest zwolniona z opłat.
    Ale możesz się liczyć z tym, że na oczyszczenie absolutnie całej działki nie dostaniesz pozwolenia.
    Jedynie na drzewa pod przyszłym domem.
    jesteś pewny, że średnica drzew to 70 cm? I rosną co 50 cm? Bo przy tak dużej gęstwinie to mało prawdopodobne, by uzyskały taką grubość pnia. Im drzewa gęściej rosną tym pnie są cieńsze.
    A 70 cm średnicy dla sosny to drzewo 150-letnie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-01-2022 o 12:48
    24.289
    Cytat Napisał Michal1337 Zobacz post
    A w ewidencji gruntów?
    Jak nie masz wrednych sąsiadów to tnij i tyle.
    Dzień dobry, co do zasady drzewa na takiej działce podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody. To czy wymagana będzie zgoda na wycinkę, zgłoszenie zamiaru wycinki czy też będzie możliwa wycinka bez żadnych formalności zależy od rodzaju zadrzewień, obwodu pnia itd. Reguły są wskazane w przywołanej wyżej ustawie. Jest zbyt mało danych aby można było stwierdzić jednoznacznie co w tej konkretnej sytuacji należałoby zrobić. Trzeba też pamiętać, że za wycinkę organ adm. naliczy opłatę (tam gdzie potrzebne było zezwolenie). Można jednak spróbować jednak jej uniknąć, stosując rozwiązania tej ustawy.
