Skropliny na więźbie?
Mam następującą sytuację i pytanie. Budynek w stanie surowym, dach wykonany (wiazary, deska, papa, dachówka), ale brak jeszcze okien. Otwory okienne zabite arkuszami blachy falistej, otwór drzwi jeszcze nie. Dwa duże okna tarasowe maja dość spore szczeliny u dołu i u góry po ok 20-30cm, arkusz blachy był za krótki na cały otwór. Do tego otwarty okap (dom docelowo bezokapowy wiec obecny okap to tyko ok 20cm na ocieplenie). W środku jest taka wilgotność ze wiazary mokre, skropliny na płytkach kolczastych itp. Czy to normalne i nie do uniknięcia przy obecnej pogodzie? Nawialo tymi przeswitami trochę śniegu do środka, dziś nie ma po nim śladu poza mokra posadzka, ale czy tylko ten śnieg mógł tak podnieść wilgotność w środku czy po prostu taki mamy klimat?
Sory taki mamy teraz klimat.
Było ileś tam dni mroźnych przynajmniej u mnie. Wszystko co nie było ogrzewane ma albo miało temperaturę poniżej zera. Teraz przyszła odwilż temperatura podskoczyła, powietrze się ogrzało, ale ma wilgotność 100%. Wchodząc do Twojego domu napotyka niższą temperaturę i wykrapla się woda na czym się da. Ot cała tajemnica a właściwie fizyka.
To normalne zjawisko. Dokładnie tak jak napisał "Stermaj". Pozdrawiam.
