Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Remont komina- rozkuwanie
    W związku że przygotowywuje się do remontu parteru domu "kostki" chciałby ogarnąć temat komina 14x27 z cegły, którego już czuć na scianie. Planuję rozkuć kanał dymny od kotłowni przez parter i jakiś metr od stropu na strychu. Nastepnie oosadzić rur ceramiczne 160. Puste miejsca między rurą a cegłą utkać wełną. Dziurę zamurować cegłą na sztorc. Jakieś sugestie . Z góry dzieki
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    Czym będzie ogrzewany dom. Nie lepiej włożyć rurę kwasówkę owalną 0.8 - 1mm.
    Z tym wykuwaniem to radzę dobrze przemyśleć........ może się skończyć katastrofą.
    Poza tym wkład ceramiczny ma ściankę ok 15mm więc przekrój komina zmniejszy się do ok 130mm co raczej wyklucza go jako dymowy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 03-01-2022 o 09:16
    Obecnie jest piec zasypowy, tłokowy 4 gen. O mocy 22 kw, w którym pale ekogroszkiem lub ekomialem myślę że jeszcze na kilka lat starczy. Co potem - nie wiem. Rury podają zawsze w rozmiarze wewnętrznym, czyli 160 a po zewnątrz ma 190 dlatego też murować cegły chciałbym na sztorc bo da mi to wymiar kanału 20x27. Komin murowany jest na stropach czyli najwiekszy ciężar jest na strychu bo i odcinek najdłuższy. Tam znajdują się drzwiczki rewizyjne pod którymi chciałbym rozkuć otwór w kształcie trójkąta co powinno zabezpieczyć przed ewentualnym zjechaniem pozostałych cegieł, a następnie rozkuwać równo na parterze i w kotłowni. A co do rury stalowej. I tak planuję generalkę na parterze (wylewki, równanie ścian) więc syf będzie. Wydaje mi się również że ceramiczny wkład jest bardziej uniwersalny i wytrzymalszy niż stalowy. Cenowo też wydaje się być lepiej. Poza tym przy stalowym trzeba by było mieć pewny sklep żeby się nie okazało że po 5 latach mam sito w kanale.
    Oczywiście nie upieram się przy swoim ale takie są moje wnioski na ten temat. Jestem też laikiem w tym temacie więc chętnie posłucham fachowców z forum . Z góry dzieki
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Czy aby komin murowany jest na stropach? Jesteś pewien tego co napisałeś?????? Przemyślałeś stabilność konstrukcji na szóstce?
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 03-01-2022 o 10:59
    W sumie to źle powiedziałem. Komin 4 kanałowy znajduje się w ścianie nośnej czyli to strop się na nim opiera
    Nie uszczelnisz rur ceramicznych kitem, rury mają po te 30 cm , ciężko będzie rękę włożyć w 16 cm. Komin nie jest idealnie prosty to 1 cm luzu to niewiele. Ja bym jednak robił stalowy
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    "pale ekogroszkiem lub ekomialem"
    Czyli inaczej palisz EKOSYFEM.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Przedrostek EKO oznacza ekonomiczne rozwiązanie. Ekonomiczne tylko dla sprzedawcy Muły są prawie darmo (relatywnie tanio) plus lepiszcze plus opakowanie plus marketing i biznes się kręci dopóki w osadniku jest muł. Zawsze potem można się przerzucić na węgiel kamienny czyli wegiel + kamienie. Pamiętam taki syf z lat 80' , węgiel na przydział, zamiana części przydziału na koks wymagała podań i chodów w GSSCh lub w PHOiMB, zaś brakujący opał kupowało sie od piekarza (talony lub w naturze) lub wchodziło się w posiadanie gdy ciężarówkami opał wożono do domów FWP. Wcześniej gdy mieszkałem w zakładowym budynku z CO to stróż nieraz wołał "pomocy" gdy przyjeżdżali chętni na opał leżący nad bunkrem za kamienicą. To wszystko już przerabialiśmy, może dla młodszych są to jakieś nowinki. Nadchodzi/wraca komuna czyli BIEDA.
