Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Prośba o opinię na temat ustawienia pomieszczeń na poddaszu
    Cześć,
    Mamy już PnB ale do budowy jeszcze sporo czasu (6 miesięcy). Poniżej zamieszczam rzut parteru i oryginalny poddasza.
    KB zasugerowała zmianę ustawienia na poddaszu - jako jeden z powodów podała uproszczenie kanalizacji i całej instalacji wodnej.
    Co myślicie o tej zmianie?
    Edit - co zrobić by jakoś po ludzku wstawić obrazki w post? Kiedyś bez problemu wgrywałem.
    Ostatnio edytowane przez Kirin ; 04-01-2022 o 10:10 Powód: Obrazki się nie wczytują
    50.149
    Nie dałeś dostępu do plików.
    Wgraj je przez fotosika.
    Albo "Zaawansowana edycja" - "zarządzaj załącznikami".
    tylko wgrywane obrazki mają limit wielkości, więc pewnie trzeba zmniejszyć rozdzielczość.
    Walczyłem z edycją i zmianą rozmiarów. Ale fotosik pomógł. Dzięki!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/6a0a80b7941971a8
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/5dadb69a92d588b3
    Bez projektanta się nie obejdzie. Trzeba wszystko zwymiarować np okna na elewacji "prawej".
    To powinno się udać.
    50.149
    w sposób lustrzany odbij łazienki i sypialnię.
    Dodatkowe pom. na małym poddaszu są bez sensu - tam juz i tak będą straty na skosach.
    Polecam zrobienie stopnia na spoczniku i likwidację ostatniego stopnia - bo wypada za blisko drzwi do pokoju dziecka.
    Masz za wąski wiatrołap - nie wejdzie normalnej głębokości szafa.
Nazwa:	4ebc9e176b70a71b.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
ID:	458434   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bc527cef1d370872.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-01-2022 o 16:04
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Ja nie polecam. Wystarczy przesunąć te 10-15 cm drzwi, kosztem drugiego pokoju. Pokoje nie muszą być identyczne.
    Troche małe te pokoje na poddaszu. przydałaby się wysoka na 4 pustaki scianka kolankowa. I gęsciej rozstawione rdzenie scianki kolankowej tak przynajmniej 1,7 m.
    No i drzwi do małej garderóbki raczej na zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 04-01-2022 o 17:22
    Cytat Napisał DarekDawid Zobacz post
    Rozważaliśmy ten jeden stopień na spoczniku. Ostatecznie raczej przesuniemy lekko ścianę i drzwi do pierwszego pokoju.
    Jest 127 cm (już po wylewkach, styro itd). Co do słupów to nie wiem. Zakładam, że konstruktor to policzył. Ściany nośne z silikatów.
    To nie będzie garderoba na codzień. Raczej na duże rzeczy (ręczniki itd.) + rodzice. Dzieci będą miały swoje mniejsze szafy.
    Ostatnio edytowane przez Kirin ; 04-01-2022 o 17:59
    Na szczęście jest miejsce. Ile tam powinno być? 65-70 cm?
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    W wiatrołapie nie musi być szafy. Wystarczy wieszak siedzisko, komoda.
    Tak to wygląda po małym przemyśleniu.
    Ew. Korzystając z faktu, że jeden pokój dostałby kilka metrów powierzchni pod skosem możemy przesunąć ściankę by się oddalić od schodów.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Lepiej jest pójsć z tym do projektanta.127 cm to niewiele dla wanny, pralek, suszarek. Kabinę będzie trudno zmiescić.
    Moze wstawić lukarnę na dwoje okien do pralni i łazienki przy wannie.
    https://budujemydom.pl/stan-surowy/d...-krok-po-kroku
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 04-01-2022 o 18:38
    50.149
    Musi - jak nagle zrobi się chłodniej to będziesz biegać na piętro po kurtkę i buty?
    50.149
    Cytat Napisał Daniel_P Zobacz post
    Zwykła szafa na kurtki ma z reguły min. 60 cm głębokości. Jak ma być z suwanymi drzwiami to trzeba doliczyć 5-10 cm na system jezdny. I trzeba przewidzieć miejsce na framugę drzwi, może na kontakt włączający światło, więc nie może dochodzić bezpośrednio do otworu drzwiowego.
    dodatkowy stopień w spoczniku da ci wygodniejszą (bo wyższą) spiżarkę. Drzwi spiżarki fajnie byłoby nieco przesunąć (o 35 cm) od narożnika, wówczas masz miejsce na półki w najwyższym miejscu. Inaczej najwyższa ściana jest stracona
    Dzięki za uwagi. Pomyślimy co z tym schodowym tematem. Co do salonu - specjalnie taki jest. Nie mamy i nie planujemy TV. Małe, szybkie rzeczy oglądamy na lapku na stoliku kawowym, na dłuższe posiadówy i granie w gry mamy projektor. Nie cierpię jak całe pomieszczenie skupia się wokół TV.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    A co za prozaiczny problem. Robi się zimniej zmieniamy odzienie na wieszakach.
    Szafa w pokojach w zupełnosci wystarczy.
    Mały wiatrołap więc lepiej zachować więcej przestrzeni. Szafka na buty, siedzisko wieszak i lustro. Nic więcej do szczęscia nie potrzeba.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/1b1aa173a25f6b69
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 05-01-2022 o 05:23
    50.149
    To taki problem, że wiosną i jesienią jednego dnia jest ciepło i zakładasz lekkie budy i lekką kurtkę a kilka dni później trzeba już ciepłe buty, rękawiczki i ciepłą kurtkę. Po czym znów się zmienia pogoda. Ba! Zmiana temperatury to może być kwestia kilku godzin: dzień/wieczór.
    Bieganie co kilka dni i znoszenie i wnoszenie ubrań, butów, rękawiczek, szalików jest absurdalne, skoro można mieć je w szafie w wiatrołapie.
    poza tym nawet latem masz w wiatrołapie kilka par butów: sportowe, eleganckie do pracy, do chodzenia w ogrodzie - mają być na widoku po wejściu do domu?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-01-2022 o 16:52
    50.149
    Salon - na twoim rzucie był umieszczony TV.
    Dlatego zmieniłam układ właśnie tak, by telewizor był schowany a nie rzucał się w oczy po wejściu do salonu.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Większosć ludzi nie ma z tym problemu. Przychodzi jesień i na haku wieszają grubsze, z szafki wyciągają jesienne. Oj, o czym ja tu gadam.
    50.149
    Nie wiem o czym gadasz, bo większość ludzi ma w wiatrołapach szafy na kurtki i buty i nikt nie biega po schodach do sypialni aby się ubrać w kurtkę bo się właśnie zachmurzyło.
    Poza tymi, co sobie źle domy zaprojektowali, oczywiście.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    To jest dom a nie mieszkanie. Ma być wygodnie. Mały wiatrołap nie zabuduję szafą no way.
