Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Dziwna praca Vitodens 111
    Domyślnie Dziwna praca Vitodens 111
    Witam, Posiadam piec vitodens 111 ( ten z panelem dotykowym) oraz sterownik pokojowy auraton 2025. W skład instalacji wchodzą 4 grzejniki aluminiowe oraz podłogówka ( 4 pętle na oddzielnej pompie). Mieszkanie 75m. Grzanie wody działa bez zarzutu natomiast z ogrzewaniem dzieją się dziwne rzeczy. Temperatura ustawiona na piecu to 50stopni, temperatura na auratonie 21stopni, odczyt temp 20. Auraton włącza sygnał grzania na piecu też pojawia się symbol grzejnika a piec nie puszcza ciepłej wody na grzejniki ( rura zasilania i powrotu zimna przy piecu). Temperatura na kotle nie spada, głowice termostatyczne poodkręcane. Dopiero jak zwiększe temp na piecu do ok 60 stopni zaczyna grzać. Ciśnienie na piecu w normie ( 1,, filtr na powrocie czysty. Pytanie jest następujące: czy coś uległo awarii? czy ten piec nie powinien ładnie grzać stałą temp przy ustawieniu nawet 45 stopni na piecu ?
    redox7
    Apr 2021
    198
    jeśli kocioł jest w trybie "stałotemperaturowy z termostatem" i aktywowane jest wejście 96 - musi wszystko działać. Pytanie co instalator ustawił przy uruchomieniu
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    proszę niech instaaltor sprawdzi konfigurację kotła, tak jak napisane w poprzednim poście
