Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: VITODENS 111-W + vicare
    Domyślnie VITODENS 111-W + vicare
    Dzień dobry
    Mam problem, który opisywany już był na forum, ale nie znalazłem, jak na razie konkretnej odpowiedzi.
    Posiadam kocioł VITODENS 111-W z poprzedniej generacji B1LD. Na dole mam podłogówkę na RTL + łazienki na RTL na pietrach. Na piętrach dodatkowo grzejniki (7 sztuk). W tej chwili na kotle ustawione jest CWU na 48 stopni, CO na 46 stopni. Termostaty w pokojach ustawione na ok. 22 stopnie. RTL na podłogówce na ok. 23 stopnie.
    Przy obecnych temperaturach powyżej 0, piec ma kilka cykli 20-30 sekundowych, gdzie przy ok. 30 stopniach uruchamia na chwilę palnik dogrzewa przez parę sekund do 52-55 stopni i wyłącza się. Temperatura powoli spada do 30 stopni (ok. 5-6 minut) i sytuacja się powtarza. Dopiero po kilku takich cyklach załącza się na dłużej i grzeje. Im zimniej na zewnątrz tym tych cykli taktowań jest mniej - piec oczywiście dłużej wtedy grzeje, ale i tak taktowań pieca jest sporo.
    I tu moje pytanie czy samo zastosowanie automatyki może poprawić pracę pieca i wyeliminować tak częste taktowanie.
    Zastanawiam się nad zakupem: VIESSMANN VITOCONNECT 0T2 + VITOTROL 100 OT1 (przy czym zamiast VITOTROL 100 OT1 chciałbym dokupić i podłączyć bezprzewodowy czujnik klimatu VIcare). Ewentualnie zamiast tego zestawu po prostu termostat pokojowy BSOP.
    Jak w praktyce będzie wyglądać działanie tego zestawu? Czujnik klimatu, VITOTROL 100 (lub ewentualnie BSOP) zamierzam podłączyć w najchłodniejszym pomieszczeniu w domu i ustawić żądaną temperaturę w aplikacji Vicare np. na 21 stopni. Czy w takiej sytuacji kocioł będzie grzał do momentu osiągnięcia wskazanej w pokoju temperatury, po czym wyłączy grzanie (i w tym czasie pracować będzie tylko sama pompa)? Ponownie włączenie grzania nastąpi w momencie gdy temperatura spadnie w pomieszczeniu do 20 stopni? Czy będzie to jednak dalej wyglądać tak jak obecnie, że po nagrzaniu pomieszczenia, piec przejdzie w fazę cykli taktowania, które skończą się, gdy ponownie uzna, że musi dogrzać pomieszczenie?
    redox7
    Apr 2021
    198
    masz niestety spierniczona instalację, praca kotła się nie zmieni do czasu gdy nie zagwarantujesz odpowiedniego przepływu przez kocioł. Czyli albo wywala RTL-e albo montujesz za kołem bufor.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał versant Zobacz post
    Dzień dobry
    na początek, Kotły Vitodens 1xx z białymi panelami (starsze generacje) niewspółpracują z elementami systemu ViCare Smart, czyli nie mam możliwości zastosowania czujnika klimatu..
    Po drugie system Vitoconnect OT2 plus Vitotrol OT1 jest tedykowany do ogrzewania grzejnikowego. Algorytmy tego systemu zmieniatemperaturę zasilania w zalezności od róznicy miedzy rzeczywistą a wymagana temperaturą w pomieszczeniu, co oznacza że po przejciu z trybu nocnego na dzienny gdy ta różnica bedzie wynosiła 2-4*C kocioł może podawać na zasileniu nawet i 70*C. Oczywiście RTL zabezpieczą podłogę odcinając przepływ a to jeszcze bardziej zwiększy taktowanie
