Witam wszystkich i proszę o pomoc!
Firma zamontowała mi piec Vitodens 222-F Typ B2TF + sprzęgło + zestawy uzupełniające mieszacza
3 obiegi -> 1. grzejniki (garaż, kotłownia, łazienki, poddasze), 2. podłogówka parter, 3. podłogówka piętro.
Coś się stało, serwis wymienił płytę główną pieca, wszystkie ustawienia zniknęły. Nie chcę nic sugerować, czy serwisant dokonujący naprawę gwrancyjną chciał czy nie chciał ustawić parametrów pieca bo wszystkie zniknęły.
Proszę o pomoc w ustawieniu kilku parametrów:
528.0 „Temperatura wymagana na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnątrz”
Wartość zadana temperatury wody na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnątrz
70 Wartość wymagana temperatury wody na zasilaniu w stanie fabrycznym 70°C
od 20 do 82 Wartość wymagana temperatury wody na zasilaniu regulowana w zakresie od 20 do 82°C w krokach po 1°C
1139.0 „Graniczna temp. zewnętrzna, przy której następuje podnoszenie zredukowanej wartości wymaganej temperatury pomieszczenia”
Temperatura zewnętrzna, przy której następuje podnoszenie zredukowanej wartości wymaganej temperatury pomieszczenia
-5 Temperatura graniczna w stanie fabrycznym - 5°C
od -61 do + 10 Temperatura graniczna ustawiana w zakresie od - 61 do + 10 °C w krokach po 1°C
596.0 „Maksymalna moc grzewcza”
Dla trybu grzewczego istnieje możliwość ograniczenia
maks. mocy grzewczej.
100 Moc grzewcza w stanie fabrycznym 100%
od 0 do 100 Możliwość ustawienia w zakresie od 0 do 100%
597.0 „Ograniczenie maks. mocy cieplnej przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej”
Dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej istnieje możliwość ograniczenia maksymalnej mocy cieplnej.
100 Moc cieplna w stanie fabrycznym 100%
1100.2 „Wymagana prędkość obrotowa pompy obiegu pierwotnego w trybie grzewczym”
Wymagana prędkość obrotowa wewnętrznej pompy
obiegowej
■ Przy eksploatacji grzewczej
■ Przy zapotrzebowaniu z zewnątrz
■ Przy zapotrzebowaniu w połączeniu ze sprzęgłem hydraulicznym
... Stan fabryczny jest określony przez ustawienia specyficzne dla urządzenia
od 20 do 100 Wymagana prędkość obrotowa ustawiana w zakresie od 20 do 100%
1101.2 „Zadana prędkość obrotowa pompy obiegu pierwotnego podczas podgrzewu ciepłej wody użytkowej”
Zadana prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegowej podczas pracy w charakterze pompy obiegowej
do podgrzewania podgrzewacza
933.3 „Preferencja podgrzewu ciepłej wody użytkowej w obiegu grzewczym 1”
Preferencja podgrzewu ciepłej wody użytkowej względem obiegu grzewczego
Wył. 0 Bez preferencji podgrzewu ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa 1 Z preferencją podgrzewu ciepłej wody użytkowej
