Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Najwyzsza temperatura ogrzewania przy fotowoltaice
    Witam.
    Mam pytanie dotyczące ogrzewania fotowoltaicznego.
    W sierpniu założyłem solary fotowoltaiczne, czyli w sezonie letnim. Przyszła zima i okazuje sie ze temperatura mojego ogrzewania nie moze byc wieksza niz 21 stopni max.
    Czy to jest mozliwe? W warunkach zimowych jesli chcem cieplej musze dogrzewac sie przez inne srodki.
    Pozdrawiam.
    Co to są solary fotowoltaiczne??? Ty wiesz co kupiłeś czy nie wiesz?
    Albo kolektory słoneczne - ale do ogrzewania się nie nadają, albo panele fotowoltaiczne ale one same z siebie nie grzeją tylko robią prąd.
    Cytat Napisał mir23 Zobacz post
    Po pierwsze, to albo solary albo fotowoltaiczne. Tzn. słyszałem o jakiś próbach łączenia solarów z fotowoltaiką, ale tego chyba nikt w Polsce nie sprzedawał.
    Po drugie, kto Ci sprzedał "solary fotowoltaiczne" do ogrzewania? To jakiś lepszy cwaniak
    A tak serio, zdecyduj się co masz i jeszcze raz zadaj pytanie, bo mam wrażenie, że pomyliłeś forum.
    24.312
    Miliony stopni można uzyskać z energii elektrycznej.
    Kaizen, miej litość dla człowieka
