Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Prawdopodobnie Daikin powinien być tańszy od Mitsubichi.
    W listopadzie ktoś podawał oferty jakie otrzymał (może przedział 8-9 kW) to LG i Panasonic były najtańsze, Daikin był 3 tys. droższy, a Mitsubichi 10 tys. droższy.
    8 - 10 metrów dla freonu to nie problem, tylko dobrze rurki ocieplić by nie tracić na SCOP.
    edit..
    Bufor nie ma związku z bojlerem, bufor dokłada się do instalacji grzewczej C.O. gdy jest mały zład wody. Ale przy ogrzewaniu podłogowym często bufor jest zbędny.
    dzięki za informacje. rury szły by w izolacji podłogi garażu, pytanie jak głęboko pod wylewką muszą się znajdować (to już pytanie z ciekawości żeby wiedzieć dla siebie)?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    Dokładnie, albo mając fotowoltaikę latem na bieżąco zużywać energię wyprodukowaną na grzanie cwu.
    Mam jeszcze jedno pytanie, a nawet dwa:
    1. Czy przy osobnym zasobniku jak duży i czy w ogóle potrzeba stosować bufor?
    2. Jak w przypadku Daikin i Mitsubishi wygląda możliwość montażu jednostki zewnętrznej od wewnętrznej? Chodzi mi o odległość, bo podobno spada. Pomiędzy kotłownią a miejscem w którym chicałbym dać urządzenie zewnętrzne będzie w lini prostej ok. 9,5m, ew. 8 jeżeli zmienie położenie?
    Daikin nie zaleca stosowania bufora, co najwyzej na powrocie tak z 50l. Przy buforze tym typowym, nie na powrocie tracimy mozliwosc modulacji pompy obiegowej.
    Przy długosci rury chłodniczej powyzej 10 m przy Daikinie trzeba uzupełnic gaz, przy Mitsubishi nie wiem, w kazdym razie standardem bez dobijania gazu jest dla Daikina zakres długosci 4-10 mb.
    czyli mieszcze się w granicach błędu
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie, jezeli jest 8-9 m w lini prostej to rury finalnie wyjdzie wiecej o 3-4 m
    jak duży będzie spadek na takiej odległości?
    Chyba wg kalkulatora na stronie Mistubishi wybiorę tą opcję: SUZ-SWM60VA + EHSD-YM9D. Szkoda ze Daikin nie ma takiego kalkulatora
    Dasz linka bo nie mogę znaleźć tego kalkulatora?
    Cytat Napisał damianeekk Zobacz post
    https://my-ecodan.me/
    Czy daikin ma jakąś tabelę jak zmienia się wraz z temperaturą na zewnątrz i temperaturą na zasilaniu moc oraz współczynnik COP?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Ma, który model?
  11. #31
    Ma, który model?
    alterma 3 6kW
  12. #32
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    alterma 3 6kW
    Podaj mail na PW lub napisz do mnie, podesle te dane, troche miejsca to zajmuje
  13. #33
    dzięki
  14. #34
    potrzebuję jeszcze informacji gdyż właśnie robią elektrykę, jakie kable doprowadzić do jednostki wew. i zew. jakie zabezpieczenia itp? wiem oni swoje ale ja wole wiedzieć od siebie co lepiej żeby poźniej nie zmieniać wrazie czego
Strona 2 z 2
