Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Kulki styropianowe w wylewce betonowej
    Podobno można domieszać do betonu kulki styropianowe, wylewka jest wtedy lżejsza i cieplejsza. Pytanie w jakich proporcjach to mieszać? Może ktoś robił coś podobnego i może podzielić się doświadczeniem?
    Jędrek
    Domyślnie Re: Kulki styropianowe w wylewce betonowej
    Cytat Napisał andmat1973
    podobno można.
    tylko jak to wymieszac, jezeli gęstość styropianu wynosi ok 40 kg/mł, betonu
    ok 2400 kg/mł...
    gdzie drewno które ma gestość ok 670 kg/mł pływa doskonale po wodzie która ma gestość ok 1000 kg/mł.
    co prawda ma jeszcze znaczenie lepkość betonu, ale i tak sa problemy z wymieszaniem
    a mozna kupic wogóle taki granulat styropianowy? Jak mozna to jaka jest tego cena?
    nie wiem czy istnieje jakis specjalny granulat do betonu (lol) ale zwykły, uzywany do poddaszy itp. kosztuje od jakis 100 zł w zwyż.
    Tutaj swego czasu napisałem co o tym mysle, co prawda o regranulacie styropianu ale to podobne zagadnienie
    Gość na Allegro sprzedaje garnulat 1-5 mm po 79 zl/m3 (tylko nie wykupcie mi wszystkiego...)
    Przeczytałem wątek w "Zrób to sam" poszukałem w internecie i nic konkretnego nie znalazłem...
    Ten granulat interesuje mnie dlatego, że mam skośnie wylany stary strop nad piwnicą. Rożnica dochodzi do 17 cm. Można to wyrównać keramzytem (rady z forum) Keramzyt kosztuje jednak ponad 200 zł/m3 więc gdyby zastąpić go mieszaniną granulatu i betonu to byłoby taniej. Poza tym chciałbym dodać granulat do własciwej wylewki aby była lżejsza (strop jest dość cienki). Pomiędzy warstwę wyrównującą a wylewkę planuję dać normalny FS20.
    Poproś kolegę Wakmen na pw o odpowiedź na to pytanie, myślę że doradzi.
    Mnie zostało sporo odpadu styropianowego z docieplenia. Zamierzam go rozdrobnić i mieszać w betoniarce z cementem i piachem, no i wodą
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Chłopaki, ale to wszystko wypłynie na wierzch. Wylewając posadzkę w firmie miejscami uzupełniałem szpary między płytami styropianu odpadkami. Czasami były to kawałki nawet spore. I potem przy ściąganiu łatą makabra. Powyłaziło to na wierzch i trzeba było zbierać.
    napisz do janzara - on jest specem od wylewek bo sie tym zajmuje na co dzień
    Jędrek
    poczytaj sobie tu
    zdaje sie ze obaj z Szadamem stosowalismy podobne proporcje
    pzdro dla Szadama
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    rrmi
    Apr 2005
    18.497
    Panowie , gdyby ktos zechcial powiedziec czy przez te granulaty , styropiany i cos jeszcze (nie powtorze nazwy ) beton , czyli wylewka sie nie oslabi?
    tak na damskie myslenie , dziury w wylewce wypelnione styropianem , takie mam skojarzenie
    Dzięki Brzoza za podpowiedź, mam tylko wątpliwość czy do wylewki dodawać to w takich samych proporcjach?
    Jędrek
    Jędrek
    Jędrek
    robiłem taka zaprawe z większa ilością styropianu - zarówno do muru jak i do wylewek
    u mnie wylewka z kulkami styropianu jest na strychu i na wytrzymałości zbytnio mi nie zalezało bo na niej połozyłem cienka warstwa pełnego jastrychu i jest to strop na którym sa małe obciązenia
    typu szafy czy jakieś tam kufry ...
    nie przewiduje tam tez dużych obciazeń dynamicznych
    moim celem było wykonanie grubej warstwy "ciepłego" i w miare mocnego podłoza
    nie wiem do jakich pomieszczeń Ty zamierzasz zastosowac taka wylewka
    ale zawsze mozesz zrobić mała próbka i po okresie dojrzewania betonu
    spróbować rozbić taki beton młotem ...
    wg mnie styropian w rozsadnych ilościach "zazbroi" Ci ten jastrych ...
    jak włókna polipropylenowe ...
    pzdr
    A jak w dokmowych warunkach rozdrobnić styropian (który pozostalk z ocieplkenia itp.)
    GG 5410889
    poszło na priv ...
    pzdr
    Własnie, ja do wiertarki założylem pręt z przyspawanym takim zaostrzonym płaskownikiem. odpady styropianu włożyłem do beczki plastikowej i ... Na poczatku trochę szarpało ale później, gdy wstępnie rozdrobniło już było w miarę bezpiecznie.
    Może jak znajdę chwilkę czasu to zrobię zdjęcie już rozdrobnionego styropianu, doradzicie może mi czy taka granulacjia mogłaby pozostać.
    Zamierzam odpady styropianu dodać do wylewki w piwnicy.
    Thalex, prosiłbym również o zdjęcia tego wynalazku do rozdrabniania styropianu.
    GG 5410889
    Zadawałem już podobne pytanie ale jakoś bez większych rezultatów , a więc proszę:
    betoniarka minimum 150 l.
    regranulat - do pełna
    woda - ok.20l [lepiej mniej] z mieszanki ma nie wyciekać woda!
    cement - 25 k.
    plastyfikator - 0,5 l.
    betoszczel - 0,5 l.
    na taką "wylewkę" szlichta bet. min 2cm. zbrojenia nie są konieczne. [oczywiście przed całkowitym związaniem]
    podobno do wymieszania [pierwszej betoniarki] potrzebna wprawa - potem idzie gładko i lekko
    Regranulat w odpowiedniej frakcji - ok.90 zł m3.
    Za dwa tygodnie jadę po "gościa " który ma mi pokazać jak się to miesza i zaprezentować gotowe wylewki.
    I nie mówcie że wujek jest .
    Cytat Napisał Szaruś
    Tak to wynalazłem
    płaskownik cienki 2mm ze zwykłej stali, zaostrzony jak nóż w kosiarce.
    do beczki wrzucam kawałki styropianu wielkości dużego jabłka
    styropian FS15 dobrego producenta, czyli dosyć twardy.
    Dla moich potrzeb wystarczy takie rozdrobnienie bo zamierzam robić wylewkę w dwóch warstwach tzn jedna betoniarka z dodatkiem styropianu a następna na wierzch bez styropianu.
    Gdybym jednak potrzebował drobniejsze granulki to bym wynalazł taki wałek drewniany (fi 25cm ) okuty blachą (typową cienką ocynkowaną coś ok 0,6mm) a w tej blasze za pomocą gwoździa zrobiłbym tarkę.
    Wałek napędzał wiertarką (min 500W, wolne obroty).
    Nad wałkiem wsyp i można rozdrabniać
    Idę spać bo boję się że znowy coś za dużo wynajdę
    Było pytanie jak dodawać;
    Zrobic najpierw zwykły beton a potem zatrzymać betoniarkę, wsypać granulki, zawiązać wsyp do betoniarki folią i włączyć betoniarkę
    Dzięki
    GG 5410889
