Podobno można domieszać do betonu kulki styropianowe, wylewka jest wtedy lżejsza i cieplejsza. Pytanie w jakich proporcjach to mieszać? Może ktoś robił coś podobnego i może podzielić się doświadczeniem?
Jędrek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodobno można.Napisał andmat1973
tylko jak to wymieszac, jezeli gęstość styropianu wynosi ok 40 kg/mł, betonu
ok 2400 kg/mł...
gdzie drewno które ma gestość ok 670 kg/mł pływa doskonale po wodzie która ma gestość ok 1000 kg/mł.
co prawda ma jeszcze znaczenie lepkość betonu, ale i tak sa problemy z wymieszaniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem czy istnieje jakis specjalny granulat do betonu (lol) ale zwykły, uzywany do poddaszy itp. kosztuje od jakis 100 zł w zwyż.
Tutaj swego czasu napisałem co o tym mysle, co prawda o regranulacie styropianu ale to podobne zagadnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGość na Allegro sprzedaje garnulat 1-5 mm po 79 zl/m3 (tylko nie wykupcie mi wszystkiego...)
Przeczytałem wątek w "Zrób to sam" poszukałem w internecie i nic konkretnego nie znalazłem...
Ten granulat interesuje mnie dlatego, że mam skośnie wylany stary strop nad piwnicą. Rożnica dochodzi do 17 cm. Można to wyrównać keramzytem (rady z forum) Keramzyt kosztuje jednak ponad 200 zł/m3 więc gdyby zastąpić go mieszaniną granulatu i betonu to byłoby taniej. Poza tym chciałbym dodać granulat do własciwej wylewki aby była lżejsza (strop jest dość cienki). Pomiędzy warstwę wyrównującą a wylewkę planuję dać normalny FS20.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJędrek
poczytaj sobie tu
zdaje sie ze obaj z Szadamem stosowalismy podobne proporcje
pzdro dla Szadama
robiłem taka zaprawe z większa ilością styropianu - zarówno do muru jak i do wylewek
u mnie wylewka z kulkami styropianu jest na strychu i na wytrzymałości zbytnio mi nie zalezało bo na niej połozyłem cienka warstwa pełnego jastrychu i jest to strop na którym sa małe obciązenia
typu szafy czy jakieś tam kufry ...
nie przewiduje tam tez dużych obciazeń dynamicznych
moim celem było wykonanie grubej warstwy "ciepłego" i w miare mocnego podłoza
nie wiem do jakich pomieszczeń Ty zamierzasz zastosowac taka wylewka
ale zawsze mozesz zrobić mała próbka i po okresie dojrzewania betonu
spróbować rozbić taki beton młotem ...
wg mnie styropian w rozsadnych ilościach "zazbroi" Ci ten jastrych ...
jak włókna polipropylenowe ...
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłasnie, ja do wiertarki założylem pręt z przyspawanym takim zaostrzonym płaskownikiem. odpady styropianu włożyłem do beczki plastikowej i ... Na poczatku trochę szarpało ale później, gdy wstępnie rozdrobniło już było w miarę bezpiecznie.
Może jak znajdę chwilkę czasu to zrobię zdjęcie już rozdrobnionego styropianu, doradzicie może mi czy taka granulacjia mogłaby pozostać.
Zamierzam odpady styropianu dodać do wylewki w piwnicy.
Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadawałem już podobne pytanie ale jakoś bez większych rezultatów , a więc proszę:
betoniarka minimum 150 l.
regranulat - do pełna
woda - ok.20l [lepiej mniej] z mieszanki ma nie wyciekać woda!
cement - 25 k.
plastyfikator - 0,5 l.
betoszczel - 0,5 l.
na taką "wylewkę" szlichta bet. min 2cm. zbrojenia nie są konieczne. [oczywiście przed całkowitym związaniem]
podobno do wymieszania [pierwszej betoniarki] potrzebna wprawa - potem idzie gładko i lekko
Regranulat w odpowiedniej frakcji - ok.90 zł m3.
Za dwa tygodnie jadę po "gościa " który ma mi pokazać jak się to miesza i zaprezentować gotowe wylewki.
I nie mówcie że wujek jest .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to wynalazłemNapisał Szaruś
płaskownik cienki 2mm ze zwykłej stali, zaostrzony jak nóż w kosiarce.
do beczki wrzucam kawałki styropianu wielkości dużego jabłka
styropian FS15 dobrego producenta, czyli dosyć twardy.
Dla moich potrzeb wystarczy takie rozdrobnienie bo zamierzam robić wylewkę w dwóch warstwach tzn jedna betoniarka z dodatkiem styropianu a następna na wierzch bez styropianu.
Gdybym jednak potrzebował drobniejsze granulki to bym wynalazł taki wałek drewniany (fi 25cm ) okuty blachą (typową cienką ocynkowaną coś ok 0,6mm) a w tej blasze za pomocą gwoździa zrobiłbym tarkę.
Wałek napędzał wiertarką (min 500W, wolne obroty).
Nad wałkiem wsyp i można rozdrabniać
Idę spać bo boję się że znowy coś za dużo wynajdę
Było pytanie jak dodawać;
Zrobic najpierw zwykły beton a potem zatrzymać betoniarkę, wsypać granulki, zawiązać wsyp do betoniarki folią i włączyć betoniarkę
