Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Glify okienne samodzielnie - uda się?
    Mam wstawione okna, są naklejane wewnętrzne taśmy paroszczelne. Zastanawiam się, czy ja, jako osoba bez doświadczenia budowlanego jest w stanie ładnie obrobić wnęki okienne?
    Chodzi o wnęki okienne od wewnątrz.
    W domu planuję tynki gipsowe, w garażu cementowo-wapienny.
    Żeby zrobić te glify równo, to do ramy okna przykleję listwę tynkową APU.
    W którym momencie wstawia się narożniki aluminiowe? Chodzi mi o to, że tynk ma np grubość 1,5 cm. Taki narożnik wstawia się od razu na ścianę z czyli przylega do sciany, czy trzeba najpierw dać trochę tynku, tak by narożnik odsunąć o te 1,5cm od obu płaszczyzn ścian?
    A może zadaję tak podstawowe pytania, że lepiej się za to nie zabierać?
    Kątownik ma być zatopiony w tynku. Nakładasz na narożnik szpachlą albo kielnią tynk i wciskasz w niego kątownik pod poziomicę zbierając nadmiar tynku i uzupełniając tam gdzie brakuje.
    Ok. Wydaje się proste.
    Jak wg Ciebie jest z trudnością obróbki wnęk okiennych?
    Bo tu trzeba wkleić listwę przyokienną, osadzić narożnik i równo i gładko otynkować tynkiem gipsowym lub c-w.
    Niestety, tynki wewn. będą dużo później (z różnych przyczyn), a muszę jakoś zabezpieczyć miejsca styku okna z murem. A do samych glifow nie znajdę też tynkarza za jakieś rozsądne pieniądze.
    No i pytanie, czy taka praca ma sens? Czy tynkarz potem nie wyrwie narożników, bo za płytko lub za głęboko są osadzone względem płaszczyzny ściany?
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 06-01-2022 o 18:19
    Robi się to na dwa lasery. Ustawiasz jeden w świetle okna, prostopadle do ściany i strzelasz na listwę APU. Drugi idzie po ścianie. Wklejasz listwę na goldbanda i do listwy dojeżdżasz tynkiem. Teoretycznie proste a w praktyce niewykonalne dla amatora...
