Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 200
    Domyślnie Klimatyzacja do grzania w okresach przejściowych i chłodzenia w lecie
    Mam przygotowane w salonie podłączenie do klimatyzatora,2 rury 1/4 cala i 1/2 cala miał to byc klimatyzator gree Amber standard 5kw. Jednak w związku z montażem fotowoltaiki chciałbym zapytać Czy nie warto dopłacić do czegoś np z lepszym COP (np seria prestige) i w ogole czy jest to możliwe bp widzę że ta seria ma inne średnice przyłączeniowe np 1/4 I 3/8 cala. Czy w ogóle całkiem inna firma?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napiszę Ci z własnego doświadczenie - drugi sezon w okresach przejściowych - obecna zima też się do tego kwalifikuje - lepsze niż kominek nie ma potrzeby zwiększać mocy czy dopłacać - użytkuję Gree Amber 6,6kW dokładnie(Klimatyzator split Gree GWH18YD-K6DNA1A 6600 W) i jestem mega zadowolony - polecam a jak masz więcej pytań - Pytaj chętnie odpowiem jeśli będę potrafił - chociaż sam ją montowałem i instalowałem to trochę wiem
    Dzięki za odpowiedź- w takim razie pewnie tak zrobię i zostanę przy tym co miało być
    A w ogóle jak z tematem sterowania (wiadomo pewnie wyjdzie w trakcie), ale klimatyzator się ustawia na zadaną temperaturę i on sobie startuje kiedy potrzebuj?, czy to raczej samemu się poprostu włącza jak się robi chłodno?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał meeisster Zobacz post
    Z reguły to sam sobie steruję z pilota, wyłącza się automatycznie. Oczywiście ma opcję timera i nastaw ale to stosuje latem wracam do chłodnego domu.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Przelicz opłacalność? Mi wyszło że im tańsza klima tym ma większe szanse szybkiego zwrotu.Koszt droższej kilmy nie idzie proporcjonalnie do COPu.
    Musisz również uwzględnić czy serwisujesz czy nie . Nie serwisujesz to po gwarancji ale serwis rozwala opłacalność.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 10-01-2022 o 10:48
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Poszukuję jeszcze informacji jak w ogóle kształtuje się sprawność tego układu przy danej temperaturze, tj kiedy najbardziej opłaca się grzać. Podejrzewam ze czym cieplej na zewnątrz tym sprawność grzania klimy jest większa?
    Druga sprawa rozumiem że największą sprawność osiągnie na ustawieniach auto? czy nie ma takiej zależności?
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Na AUTO może być nadmuch, tryb nigdy. Zawsze grzanie, lub chłodzenie itd.
    Co do sprawności, to raczej nadmuch na max. Najlepiej to ustawić sobie nadmuch maksymalny komfortowy.
    Panowie, a jaką klime do grzania polecicie? Gree Amber Prestige czy Rotenso Mirai ? A może coś jeszcze innego?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał dam7 Zobacz post
    Ani jedno ani drugie bo ceny z kosmosu i sprzęt nie jest wart tej ceny . Gree jest przestarzałe i pądożerne za sprawa grzałek, których się już nie stosuje.
    Za radą kolegi kuliboba zainstalowałem kaisai flay 2,9 kw polecam ogarnia parter domu oraz X, XI, III, IV cały dom w pozostałych miesiącach na poddaszu są 3 atlantici o mocy łacznej 2 kw.
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Mam hyundai tevolution czyli taki podstawowy model. Moc 3.6 kw, dmucha na 106m2 parterowki. Moc az za wysoka ale do chlodzenia jest ok bo slabsza by byla za slaba. CO wlaczylem dopiero poczatkiem grudnia a tak to tylko klima. Klima super sie sprawdza gdy za dnia slonce ogrzewa dom. Z rana wlacze klime, brakuje jej ok 1.5 stopnis do zadanej 23 i leci pelna moca, gdy brakuje 1st to leci polowa mocy a potem sie wylacza. Generalnie powietrze sie szybko nagrzewa 1st w pol godziny. Potem o 8 czy 9 juz slonce sobue tak dogrzewa ze jest az za cieplo, no i wlacza sie jeszcze raz np ok 19 i pochodzi troche i wylaczam. Przez noc temp duzo nie spada wiec CO niepotrzebne. W sumie luty a juz sobie dogrzewam a w marcu pewnie bedzie tylko klima ni chyba ze jakis mroz to wtedy CO ale tylko dla komfortu cieplej podlogi. Dla dogrzewania to polecam tania klime.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Jak ceny z kosmosu ?A sprawdzałeś ceny ich odpowiedników w takich firmach jak Mitsu,Dajkin,Fuji ?Od kiedy to grzałki sa rozwiazaniem przestarzałym w tego typu modelach?Tylko najtańsze modele klim nie mają grzałek tacy a o grzałce karteru już nie wspomnę Gree Prestige,Rotenso Mirai to są klimy stricte do grzania przy temperaturach -15 ze sprawnością 100% z większym wymiennikiem ciepła, wydajniejszą sprężarką,grzałką karteru i tacy .Jeśli mieszkasz w pierwszej strefie nad morzem nie koniecznie jest to opłacalne ,ale jak przy Suwałkach ,Zakopanym i jest to jedyne źródło ciepła to już tak.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Ja jako główne źródło grzania wł. brałem pod uwagę te dwie PC powietrze-powietrze. Rotenso Mirai i Gree Amber Prestige. Grzanie w 1 strefie klimatycznej, pow. ok. 40m2. Coś innego brac pod uwagę?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Rotenso mirai może być fajny model można też spróbować kaisai pro + , na 40m2 wystrczy kaisai eco lub fly 2,9 kw/. Odradzam Gree amber prestiż bo jest to model przestarzały i prądożerny za sprawa grzałek. Można taniej i lepiej temat tego modelu był wałkowany na forum.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    bo są przestarzale sa modele grzejące do -25 st C i nie potrzebją żadnych grzałek . Halo tu 21 wiek.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.552
    24
    Daikin a nie dajkin Fujitsu Nordic ma tylko grzałkę tacy. Jest model Fujitsu seria KG z A+++ na grzaniu i do -15. Wydajnościowo wychodzi lepiej niż ten Nordic niby do grzania.W Gree te grzałki włączają się obligatoryjnie poniżej 3* na plusie i dzialaja cały czas pożerajac 180W. Powiedz po co?
    Nie żeby drwił ale wszyscy kupują to co najtańsze i przez to trudno poznać opinie i działanie urządzeń droższych producentow.
    Nie można patrzeć tylko na to czy coś się zwróci albo nie. Jedni jeżdżą fiatem a inni chcą BMW. Tak chcą, tak maja. Nikogo nie oceniam.
    Naprawdę nic nie mam do gree ale ile można jedno w kółko. Jest chłopak na YT który grzeje gree amber standard multi 3 jednostki i jednym splitem amber prestig. W ostatnim filmie stwierdził ze jest trochę rozczarowany GAP.
    „Szwedzka” INNOVA ma w ofercie kilka modeli podobnych do AP tez z grzalkami jeśli kogoś to kręci.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    5 lat temu zacząłem grzać klimą LG Deluxe, bez żadnych grzałek, pracuje całą zimę na grzaniu i większość pozostałego czasu na chłodzeniu.
    Aktualne klimy z R32 mają lepszą sprawność w niskich temperaturach niż stare z R410a i większość ma w specyfikacji grzanie do -20 oraz 100% mocy przy -7. W naszym aktualnym klimacie przepłacanie 100% za klimy typu Gree Prestige czy Rotenso Mirai może nie mieć sensu.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Mądrego fajnie poczytać, niestety niektórzy mają cement w głowie i żadne tłumaczenia nie skutkują.
    Pytanie ten kaisai ma sterowanie nawiewem góra-dół tylko? Pytam bo klimatyzator będzie dogrzewał/ chłodził w domu parterowym gdzie korytarz ma 10 m którym chciałbym aby wiało, natomiast klimatyzator będzie wisiał metr z boku korytarza więc idealnie było by skierować strumień powietrza chociaż parę stopni w bok- może być na stałe. Jest to możliwie w tym modelu czy trzeba kupić coś z żaluzja 4D?
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Roleta gora dol jest automatyczna a na boki palcem sie przestawia jak kratke nawiewu w aucie. U mnie taka sama sytuacja z korytazem i nawiewem lekko na bok
    no i super dzięki za info ustawienie palcem mi nie przeszkadza, to będę zamawiał
Strona 1 z 10
