Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Instalacja elektryczna do pompy ciepła, rekuperatora itp
    Witam.
    Pomału rozplanowuję elektrykę w domu. O ile gniazdka i oświetlenie nie będą problemem, o tyle cała reszta już tak.
    Chodzi mi głównie o instalacje pod pompę ciepła. Nie wiem jeszcze jaka to będzie pompa itd. Czy wystarczy tam dać kilka gniazdek 230v? Czy lepiej dać osobną skrzynkę z bezpiecznikami i doprowadzić 3 fazy?
    Czy sterownik pompy mogę sobie np. umieścić w salonie? Jeśli tak to jakie przewody pociągnąć pompa-salon?
    Kolejna kwestia to rekuperator który będzie na strychu. Sterownik chciałbym mieć w salonie tylko znowu pytanie: jaki przewód rekuperator-salon?
    Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi o czym jeszcze należy pamiętać zanim zacznę kłaść kable.
    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    W okolicy gdzie będzie wisiała jednostka wewnętrzna zamontuj rozdzielnicę z zabezpieczeniami 3 f , doprowadź zasilanie przewodem 5x4mm2.
    Zabezpieczenia dobierzesz zależnie od mocy i rodzaju PC, będą podane w dtr pompy. Dla 3f wystarczył by przewód 5x2.5 ale jak będzie PC 1f to np LG 9kW muszą być dane bezpieczniki 2x25A , przy innych pompach może być różnie .
    Od tego miejsca do salonu podciągnij jakąś skrętkę pod lan oraz pod sterownik/ termostat, w LG można przepiąć tez z jednostki wewnętrznej do salonu przewód 4 żyłowy .
    Można też dołożyć moduł wifi i sterować ze smartfona , różne opcje .
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jeśli planujesz klimatyzator, n/p w salonie, warto zaplanować gniazdko el. w pobliżu, pod sufitem.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Ekipa od tynków doradziła mi żebym przewody oświetleniowe poprowadził górą, strychem.
    Czym najlepiej wiercić otwory o małej średnicy w stropie?
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    E tam. Spece od klimy życzą sobie przewód zasilający do jednostki zewnętrznej, natomiast od zewnętrznej do wewnętrznej poprowadzą sobie własny przewód.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Takie samo rozwiązanie jest także u mnie - estetycznie na pewno lepiej niż ciągnąć kabel z gniazdkiem pod sufit.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Zgoda, ale. Dobrze jest odłączyć klimę w czasie burzy i z tym estetycznym rozwiązaniem trzeba prowadzić osobny kabel od rozdzielni.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    W nowym domu nie problem. W starym - gdzie dokładam klimatyzację, oczywiście wykorzystanym istniejący obwód.
