Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zewnętrzy monitoring podjazdu i przydomowej działki
    Witam wszystkich
    Mógłby ktoś doradzić jaką kamerkę ip (w budżecie 600zł, nie więcej) wybrać do monitoringu podjazdu i domu.
    Zależy mi na wykrywaniu osób, nie potrzebuje komunikacji głosowej.
    Na ten moment zastanawiam się na wyborem kamery EVIC C8C
    Rozważam także kamerkę z komunikacją gsm LTE, ale trochę się boje że ktoś mi ukradnie ją razem z zarejestrowanym numerem, więc raczej IP
    Mógłby ktoś doradzić jak najlepiej zainwestować te 600 zł
    Za wszelką pomoc z góry Dziękuję.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Całkiem przyzwoita i w dobrej cenie https://inteligentnydom.co/bezpiecze...caAo9HEALw_wcB
    Można się pobawić.
    Pozdrawiam.
    Cześć. Za 600 zł możesz mieć 3 kamery z kartami 32gb , które będą nagrywały w pętli i wykrywały ruch. Są bardzo dobrej jakości. Mam takie w firmie. Prosta instalacja, aplikacja na komórkę, fajna jakość obrazu.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 20-02-2022 o 21:27
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał GREG-G12 Zobacz post
    Tylko po co? Skoro za 15 zł można mieć układ na małą baterie która całkowicie zakłóci ich pracę na 12h ? Po to aby mieć dla samego posiadania? mija się z celem.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    Zakłócać to właśnie można po wifi, kamer bezprzewodowych się nie bierze . Szukaj na aukcjach IP Poe RTX na przetworniku Sony, 4Mpix są w okolicach 289zł, do tego switch i po wykryciu ruchu zapisuje na serwer nas lub wysyła mailem obraz.
    A jeśli chodzi o switch to polecam kupić przemysłowy, to można wtedy montować w dowolnym miejscu, będzie odporny na niskie jak i wysokie temperatury oraz odporne na warunki atmosferyczne i inne, mają dużo mocniejszą i solidniejsza obudowę.
    Można jeszcze przydzwonić kamieniem polnym za ...zero złotych. Dyskusja bez sensu.
    janusz18
    Mar 2022
    Białystok
    15-258
    Kamea LTE to dobre rozwiązanie, karty SIM bez abonamentu nie są już takie przerażająco drogie a koszt kamery z modułem GSM jest porównywalny do zestawu wifi. https://zintronic.pl/blog/pomoc-w-wy...-na-monitoring
    To chiński gruz.
    Jak ma być tanio to Dahua i/lub Hikvision.
