Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Instalacja elektryczna do dzwonka.
    Mam na przedpokoju dzwonek, a przed drzwiami wejściowymi łącznik zwierny. Będę budował wiatrołap i muszę przenieść włącznik poza jego obszar. Obecnie, jest to spóścizna po starej instalacji, więc muszę położyć nowe przewody. Znajomy elektryk polecił mi pociągnięcie przewodu YDYp 3x1.5 z rozdzielnicy w miejsce w którym ma być dzwonek i z tego miejsca do włącznika YDYp 2x1.5. Ekonomicznie OK, podoba mi się też fakt, że na zewnątrz przy włączniku byłaby tylko faza.
    Chciałem natomiast dopytać, czy takie połączenie będzie poprawne? Z tego co wiem, to wszystkie przewody powinny być min. trzyżyłowe, poza tym przewód niebieski będzie pełnił funkcję fazowego, więc niezgodnie z oznaczeniem. Druga sprawa, to czy wogóle przy dzwonku będzie miejsce, żeby jakąś złączką połączyć przewody fazowe pomiędzy kablem z rozdzielnicy, a kablem z włącznika?
    Czy poprawniej nie byłoby położyć YDYp 3x1.5 z rozdzielnicy do włącznika i YDYp 3x1.5 z włącznika do dzwonka? Przewody fazowe podłączyć pod włącznik, a neutralny i ochronny połączyć złączkami w puszce za włącznikiem? Wyjdzie na pewno drożej, bo zużyję więcej przewodu, poza tym wyciągnę na zewnątrz nie tylko fazę, ale w zasadzie wszystkie przewody.
    Czy powinienem w tym przypadku posłuchać elektryka, czy zrobić to inaczej?
    Druga opcja jest poprawna.
    I żeby było śmieszniej, wystarczy przeciąć żyłę fazową przewodu w puszce przycisku dzwonkowego.
    Oczywiście pod warunkiem, że przewód ten "pójdzie" w całości od rozdzielnicy, poprzez puszkę przyciski do dzwonka.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 09-01-2022 o 09:47
    Tak zrobię, dziękuję.
    Przeglądam jeszcze dostępne modele gongów i chyba najsensowniej dziś wziąć coś na szynę DIN. Z racji, że rozdzielnicy nie ma w przedpokoju, czy jest sens założyć taką małą rozdzielnicę 1- lub 2-modułową na dzwonek?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał radziula Zobacz post
    A nie lepiej założyć dzwonek w puszce?
    https://allegro.pl/oferta/kontakt-si...xoCu74QAvD_BwE
    estetycznie, i z pomysłem dodatkowo można zrobić ramkę podwójną i dołożyć gniazdko 230V do jakiegoś sprzętu? zasilane z obwodu który i tak doprowadzasz z rozdzielni.
    Wątpię, nie "warta skórka za wyprawkę"
    Sens montażu dzwonków na szyny DIN jest inny.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Mam tego świadomość.
    Rewelacja. Dziękuję!
