Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Oświetlenie na strychu nieogrzewanym
    Chciałbym zamocować jakieś bezpieczne lampy na strychu pod dachem.
    Ponieważ jest tam więźba dachowa, więc chciałbym, żeby to była lampa zapewniająca większe bezpieczeństwo niż zwykła oprawa oświetleniowa montowana przy elementach murowanych.
    Czy mój tok rozumowania jest poprawny?
    Zaproponuje ktoś konkretną oprawę oświetleniową?
    Jako źródło światła oczywiście LED, a nie żarówka.
    Skoro LED, to odpada duża temperatura, ale odpowiedni stopień IP wskazany.
    Zwykła krauza zewnętrzna.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Odpowiedni IP czyli jaki, cyferka pierwsza pyły a może owady? Cyferka druga spartolony dach kapanie wody a może aż tak że strumień pod kątem a może pełne zanurzenie. Najczęściej w wysokich IP spartolony jest montaż - nieszczelne wprowadzenie przewodów, brak uszczelek pod mocowaniem, bo komu by się chciało
    Odpowiedni znaczy odpowiedni, czego nie rozumiesz?
    Nie wiem, czy IP klasyfikuje przydatność do stosowania przy drewnie. Raczej kojarzy mi się to z wodą lub wilgotnością.
    OK, wody tam być nie powinno, wilgotność - na pewno tak. Na wszelki wypadek przyjmijmy założenie, że bardzo wysoka, więc jakie IP? 43 lub 44 wystarczy?
    Myślałem o czymś takim, ale jakie IP musi mieć ta oprawa?
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Nie.
    Pierwsza cyfra to ciała stałe druga woda. Jak ma być ochrona bardzo wysoka to IP68 tylko po co.
    Pierwsze 4 to ochrona przed dostępem drutem albo ciałami stałymi powyżej 1mm , druga cyfra 3 to"ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony" a 4 to "ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku".
    Naprawdę taki problem to odszukać.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Stara lampa w wykonaniu przeciwwybuchowym, oczywiście w dobrym stanie technicznym będzie odpowiednia, zwłaszcza ze źródłem światła led. Nowe mają wysokie ceny.
    Nawet jak tam coś się upali, powinno zostać w środku. Włącznik lampy poza strychem.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Najważniejsze to wyłącznik (całkowite odcięcie) przed strychem.
    Kurde, no już zrobiłem łącznik na strychu, na podłodze, tuż obok planowanych schodów strychowych.
    Całkowite odcięcie - bezpiecznik w szafce w garażu.
    Źle?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Bardzo dobrze. Najlepiej jakby strych był bez napięcia el.
