Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    drend
    Jan 2022
    Puszczykowo
    62-022
    Domyślnie fotovoltaika bez falownika
    Ktos podłaczał panele bez falownika tylko za pomoca przetwornika z pradu stałego na zmienny AC DC
    Coś tego typu https://allegro.pl/oferta/przetworni...0w-10570528682
    Potrzebuje jakis prosty tani system do ogrzewania wody. Dlatego myslę o panelach 2KW z bezpośrednim podpieciem do rozdzielni na faze gdzie jest podłaczony bojler. w gre w tym momencie by wchodził by dodatkowo ochronnik przepiecia i to wszystko.
    Ostatnio edytowane przez drend ; 09-01-2022 o 13:14
    Sep 2014
    10.846
    Masz takie panele które dają 12 V DC ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    drend
    Jan 2022
    Puszczykowo
    62-022
    to było przykladowe
    https://www.polskieprzetwornice.pl/s...ps-2000s-2000w
    Jezeli podepne nowe źródło z napieciem 230V do rozdzielni to tedy jak to będzie działac ? Czyli np na zasilanie na bezpieczniku jest podpiete zasilanie z fotovoltaiki i z sieci - jak to zwykły licznik energi odczyta ?? Np mniejszym napieciem spowoduje ze najierw bedzie wykorzystany prad z fotovoltaiki ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Sep 2007
    6.267
    26
    Jeśli tyko grzanie wody to bez przetwornicy: http://www.el-car.auto.pl/?69,regula...anelami-zestaw
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    O to to
    Cytat Napisał Szkwar Zobacz post
    O to to
    Niema takich modułów z których otrzymałbyś 12-14V, nic z takiej przetwrnicy
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Sorry wyskoczyła przetwornica. Ten sterownik to ok i tak to zadziała
    Sep 2007
    6.267
    26
    Grzałce jest obojętnie czy dostanie napięcie stałe czy zmienne. Nie ma sensu tracić energii na przekształcenie na prąd zmienny w tym przypadku. Jeśli chcesz zastosować standardową grzałkę 240 V to potrzebujesz 7-8 paneli . Jeśli to za dużo to, na zamówienie, kupisz grzałki na inne napięcia.
    Nasz Dziennik
    A co wszystkie ukradli przestali produkować? Co za bzdury opowiadasz! Są i to praktycznie wszędzie wystarczy kupić panel o takim napięciu.
    Nie za bardzo wiesz a jak zwykle pierwszy ochoczo krzyczysz
    Zamiast bajdurzyć to podaj źródło zakupu takich modułów których napięcie w punkcie mocy maks. (Vmp) wynosi 12 [V]
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @drend
    Za kwotę 5-7 tys. zł. to bez problemu zmontujesz zestaw fotowoltaiczny około 2 kW i zgłaszając go do ZE zostaniesz Prosumentem.
    Jak się wyrobisz do 31-go marca tego roku to być może przez 15 lat będziesz miał problem z głowy z ciepłą wodą i nie tylko...
    Czy będzie to jakiś prosty tani system do ogrzewania wody? Jeśli go zmontujesz sam, to tak.
    Jedyne co - musisz mieć do tego elektryka z uprawnieniami i wydać dodatkowo 2 "tysiaki" na falownik akceptowalny przez ZE.
    Chyba może być taki:
    https://sklep.elus.pl/foxess-f3000-f...SABEgKJafD_BwE
    Jest trochę "wypasiony" jak na Twoje potrzeby, ale jak dobrze poszukasz pewnie znajdziesz tańszy...
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @drend
    Jest godz. 13.06. Właśnie wszedłem na stronę Sprzedawcy falownika z linku w poście wyżej (cena 1955,70 zł brutto) i już jest sprzedany.
    Natomiast znalazłem falownik FoxESS S3000. Jest tańszy bo za 1799,12 zł z 1 dejściem po stronie DC.
    https://ecosystemprojekt.pl/inwerter...t,108,647.html
    Moim zdaniem warto wydać na "prawdziwy" zestaw do produkcji własnego prądu kilkaset złotych więcej niż montować sobie nie dokońca pewną "protezę".
    Kiedyś zasugerowałem bardzo podobne rozwiązanie jednemu Koledze wypowiadającemu się w Twoim temacie - posłuchał mnie i raczej jest zadowolony.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Tak mnie za co jestem bardzo wdzięczny.
    Do dnia dzisiejszego instalacja wyprodukowała już 6253kWh pracując jako ongrid i oddaje, i grzeje wodę i zasila klimatyzację...a miała być taka bez falownika.
    Ta osoba sprzedaje jeszcze i jest b.rzeczowa Przemek https://m.olx.pl/oferty/uzytkownik/p3St/
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 11-01-2022 o 13:31
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Witaj!
    Jeśli chodzi o falowniki to po 31 lipca ubiegłego roku doszły nowe obostrzenia związane z przyłączeniem do sieci.
    Kiedyś sprawdzałem i wyszło na to, że falownik FoxESS ma dopuszczenie do podłączenia ważne. Jest strona gdzie można się upewnić co ZE przyjmują do podłączenia.
    http://ptpiree.pl/documents/opracowa...h-urzadzen.pdf
    Strona jest stale aktualizowana.....
    Część falowników Foxess ma certyfikat przejściowy do 30.04.2022 roku, a część nawet do 02.12.2026 roku.
    Nie sprawdzałem jak jest z tymi od Przemka. Na pewno wszystkie papiery miały "jak trzeba"w ubiegłym roku bo dwie osoby z mego otoczenia podłączały instalacje przed końcem lipca 2021 roku.
    Wydaje mi się, że instalacja PV nie do podłączenia do sieci nie jest zbyt ciekawa - pracuje wydajnie w okresie optymalnej pracy solarów
    No tak najpierw nie ma takich paneli później okazuje się że ma być VMP 12V chłopie a może mają być jeszcze amorficzne bo tak Ci się ubzdurało?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Panele o napięciu Vmp czy też Voc 12V? gdzie takie?
