Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Nieśmiało ci powiem że nie ma to żadnego sensu z pompą ciepła , jeśli prądem to tylko i wyłącznie bufor i najzwyklejsze grzałki spiszą się o wiele lepiej i taniej bo odpada kupno horrendalnie drogiej pompy , to już liczono na wszystkie sposoby i kosztowo to bufor w taniej taryfie na grzałkach bije wszystko na głowę licząc wszystkie koszty .
    Pisz wyraźniej!
    POWIETRZNĄ PC...
    Są też inne pompy ciepła.
    Adam M.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.726
    Pisz wyraźniej!
    POWIETRZNĄ PC...
    Adam M.
    Parę postów temu napisałem że do gruntówki jak najbardziej ma to sens , do powietrznej nie ma żadnego i tyle , zamiast powietrznej dużo taniej całościowo wyjdzie bufor z grzałkami i tania taryfa , porada z dupy bo sam kupiłem powietrzną i może dlatego to gadam .
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Wtedy nawet posiadacze instalacji grzejnikowych mają szanse skorzystać. Delta 15 C jest już w buforze 1000l sporym zapasem a nie jest to chyba tak duża strata jak ta na różnicy w cenie pradu ktora jest dużo wyższa. .
    17,5kWh, czyli dla Ciebie to bardzo mało. Potrzebujesz rocznie 12,5tys kWh, co przekłada się na duże ilości kWh w każdej taryfie.
    Przed podwyżką w 2021 cały sezon prądem kosztował mnie ok 4000 zł. Bufor 2000l kilowatogogzina wychodziła 32 grosze.l
    Masz słabą pc, którą już nie grzejesz poniżej -5, tak wnioskuję z wpisów.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-01-2022 o 08:29
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    U mnie też świetnie się sprawdza bufor z PC. Teraz, jak temp. na zewnątrz, oscylują ze średnią dobową -2, -3*C, PC uruchamia się tylko w taniej taryfie.
    Przy podlogowce be bufora osiągniesz dokładnie to samo ze skokiem temperatury 0.5 stopnia.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Pewnie masz rację, ale mój dom zalicza się raczej do lekkich, a i bufor był przed PC. Miałem się grzać EE, grzałki 8 kW.
    Na pewno nie usunę bufora, bo lubię jak się ładuje PC w II taryfie. Mam z niego CWU, a ja by go nie było, potrzebny byłby zbiornik na CWU taki z 300l co najmniej.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Możesz go zawsze zostawić Na CWU dać 2 pompke lub zawór trojdrogowy
    Dom masz dobrze ocieplony, myślę, że by się sprawdziło, a pobór energii na pewno spadnie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ależ ja nie mam zamiaru zmieniać czegokolwiek.
    Przecież nie będę demolował rozdzielacza podłogówki z grupą pompową, aby wstawiać zawory trójdrożne. PC ma swoją pompkę cyrkulacyjną, osobną do CO i osobną do CWU z wyborem priorytetu, więc nie ma problemu po demolkach zasilić te obwody.
    Mogę tak sterować kompozycją PC z buforem, aby w podłogę z niego puszczać wodę o temp. 26*C. Teraz taka temp. właśnie idzie w podłogę po podmieszaniu. Ale pewnie by haczyło o drogą taryfę. I zdaję sobie sprawę że ładując bufor za pośrednictwem PC do wyższych temp. niż potrzebuje tego OP tracę na COP, ale za to zyskuję na taniości EE.
    Bufor jest też źródłem ciepła w razie awarii PC.
    Witam szanownych kolegów i koleżanki. Od kilku dni mam podlączoną pompe ciepła panasonica 7kw, dom 114 m2 40% podłogówka 60% grzejniki. I mam pytanko odnośnie właśnie bufora. miałem mieć zamontowany 100L ale nie mieli na hurtowni i instalatorzy przywiezli 200l, i tak sie zastanawiam czy go zostawić czy przycisnac ich zeby zmienili na taki jak mial byc czyli 100? jak uwazacie za duzy czy nie? , tak sobie dedykujac jesli chodzi o sprawe pracy sprezarki to mysle ze wiekszy lepszy bo mniej taktowania i wieksze mozliwosci przy modulacji pracy ale jesli chodzi o zuzycie pradu to juz wypada gorzej po to dodatkowe 100l grzania.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Masz wątek o Panasoniku. My tutaj piszemy o dużych buforach, a nie takich malutkich 100-200l
    Wiem masz racje że tutaj piszecie o duzych buforach - sluzace do magazynu energi a ja pisze o buforze poprawiajacym zlad wody. Napisalem tutaj bo generalnie prowadzicie dyskusje o buforach. Napiszę gdzie indziej, ale pytanie dotyczy kazdej pompy o tej mocy a nie tylko o panasonica. Pozdrawiam
Strona 2 z 2
