Granitowe schody zewnętrzne oddychanie silikon
Cześć ,
Mam położone plyty granitowe na białym kleju h40 kerakoll na schodach przez firmę zewnętrzna , zadowolony jestem z montażu i ogólnie prac wszystkie spoiny łączenia pokryte silikonem pod kolor lecz… pod stopniami jest niezasilikonowane i zostawiona przerwa między podstopnica a stopniem taka 1-2mm wykonawca twierdził , ze tego nie silikonie i coś tłumaczył w kwestii oddychania itp.
Nie twierdze , ze tak nie jest , ale zawsze lepiej zapytać może ktoś to potwierdzi czy tez zaneguje i wtedy sam to obronie sylikonem.
Zostaw te szczeliny, po pierwsze "kamień musi oddychać", a po drugie, jest to ujście w razie gdyby dostała Ci się pod stopień woda. Jak szczelnie zakleisz stopień z każdej strony, to przez tworzący się lód może Ci pęknąć.
