Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Montaż drzwi zewnętrznych
    Witam.
    Chciałbym zamontować drzwi zewnętrzne do kotłowni.
    Aktualnie mam tam podmurowany pustak 24cm (na takiej wysokości będzie docelowy poziom gotowej podłogi). Drzwi chciałbym zamontować jeszcze przed wylewkami tak aby móc zamykać dom.
    Czy mogę to zrobić w taki sposób, że podkuję pustak na np. 16cm, dołożę XPS 8cm i na tym posadowię drzwi? Czy lepiej dać jakąś uniwersalną podwalinę? Nic systemowego niestety nie będzie, bo będą to niedrogie drzwi do kotłowni do, których nie ma "gotowców".
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Zrobisz jak uważasz. Ja - montując profesjonalnie (w sensie zawodowo) nie mogę tak zrobić, bo jest nieprawidłowo. U siebie też - już wolałbym postawić na tym pustaku, ew. podkuć go 2-3cm od zewnątrz (w zależności od tego jak konstrukcja drzwi pozwala), by "na sztorc" postawić styrodur.
    Założenie podstawowe: drzwi mają być trwale podparte, najlepiej pod całym progiem. Drzwi noname - idealna wydaje się prostokątna belka z purenitu. Na niej stawia się drzwi, łączenie z progiem uszczelnia czymś trwałym (taśma rozprężna, klej, pianka, silikon - w kolejności od najlepszych).
    Można wykorzystać jakieś mocne listwy PCW czy poszerzenia. Grunt by dobrze pasowały do progu. Ja np. do zwykłego progu w Wikędach mam do wyboru: klinaryt (przerost formy nad treścią - ponad 100zł za ok 10cm wysokości ) lub poszerzenie pcw (koszt podobny), tyle że ich listwy pcw wolę zamienić na listwy podparapetowe które mi zostają z okien. Lepiej pasuje.
    Super. Czyli rozumiem, że purenit może być płaski i na nim ma (szczelnie) stanąć próg drzwi?
    Kolejna kwestia to taka czy można montować drzwi przed wylewkami? Czytam czytam i większość zaleca a wręcz karze montować drzwi dopiero po wylewkach. Z drugiej strony okna balkonowe np. montują przed wylewkami i jakoś jest ok. Jaka to jest?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Purenit polecam ze względu na uniwersalność. Można go trwale podpierać, jest odporny i ciepły. Tak jak klinaryt itp można go wyfrezować pod konkretny przekrój progu, tyle że w odróżnieniu od materiałów styropochodnych można go spokojnie podpierać bez obaw że coś się "wetnie" ostrą krawędzią w podwalinę (np. cienki przekrój ościeżnicy stalowej).
    Na płaskiej powierzchni można je także swobodnie postawić i uszczelnić.
    KMT miało swego czasu "podwalinę" złożoną z klocka styropianu włożonego ścisło między dwa kawałki sklejki wodoodpornej. Nie wiem jak z trwałością, ale pomysł sam w sobie w dobrym kierunku.
    Stolarka drewniana powinna być montowana po pracach mokrych. Drzwi stalowe - nie ma przeciwwskazań. Jedyne co to trzeba pilnować poziomu przyszłej wylewki, bo okno balkonowe pewne wahnięcia zniesie, to w drzwiach które mają próg 2cm możliwości korekty nie ma.
    Z XPSem daj sobie spokój. Tak jak Fin Ci doradza z purenitem albo klinarytem będzie OK. Jak nie wiesz jakie będziesz miał drzwi to lepiej prostokątną belkę kupić. Jak będziesz wiedział, że masz np. CALa to kup od nich purenit, jak Wikędy to od nich klinaryt - w sensie będziesz miał dopasowane pod próg kształtem.
    Styropiano-pochodne są za miękkie i drzwi będą opadały po jakimś czasie niestety.
