Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dobór nagrzewnicy
    Cześć,
    Myślę nad założeniem nagrzewnicy wstępnej do reku.
    Poczytałem trochę na watkach muratora, i wiem, że w ten sposób psuje sobie reku (sprawność), mimo wszystko rozważam.
    Sam reku przy grudniowych mrozach (-18st C) daje sobie radę. Robi to modulując przepływy.
    Efekt uboczny takiego zachowana, to jak wiadomo zaciąganie lewego powietrza różnymi nieszczelnościami (dobrze że są )
    Dlatego pomysł nagrzewnicy, która skracałaby czas "programu rozmrażania".
    Na znanym portalu szybko wyszukałem nagrzewnicę kanałową, średnica 200mm, tak jak rura z czerpni.
    Problem, w tym, że wszystkie nagrzewnice jakie znalazłem, wg danych producenta muszą mieć zapewnione min 1,5m/s przepływu powietrza.
    Przy kanale 200mm daje to wymianę 170m3/h, co w warunkach zimowych, w średniej wielkości domu i dwóch osobach jest sporo.
    Mogę wziąć nagrzewnicę o mniejszej średnicy, np 125mm, ale nie jestem pewien czy to dobry kierunek.
    Może ktoś z was przerabiał taki temat i coś podpowie?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mniejsza średnica może być opcją. Zwiększy się chwilowo prędkość, a potem spadnie. Oczywiście spowoduje to pewne straty, ale nie są to duże wartości. Masz opcję ustawiania temp na wyjściu? Np 0 stopni?
    Nie bardzo rozumiem. Temperatury na wyjściu nagrzewnicy?
    Ostatnio edytowane przez grzes124 ; 12-01-2022 o 14:20
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, na zasadzie, czy te modele, które wybrałeś będą działały bezobsługowo.
    Np ustawiasz sobie temperaturę na wyjściu z nagrzewnicy na 0 stopni i ona niezależnie od temperatury na wyjściu dba o temp na wyjściu. Bo jakoś musisz nią sterować...
    Rekuperator ma możliwość podpięcia nagrzewnicy wstępnej. Podaje napięcie gdy reku wchodzi w trym "odmrażania"
