Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Oparcie stropu żelbetowego
    Witam norma budowlana mówi o min oparciu płyty żelbetowej na murze 7,5 cm,czy takie oparcie ma dużą wytrzymałość?
    Chodzi o wykonanie stropu w istniejącej ścianie,beton komórkowy 24 cm.budownictwo 45 lat.
    Sep 2014
    10.861
    Pytasz jako budowlaniec - wykonawca czy jako inwestor?
    Która norma mówi o 7,5cm?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Zdaje się że to oszukany inwestor, sądząc po innych postach
    Sep 2014
    10.861
    Nie czytałem innych postów.
    #StopRussia !!
    Udzieli ktoś konkretnej wypowiedzi
    Sep 2014
    10.861
    Sprawdziłem w jednej normie - nic nie ma o wymaganym oparciu min. 7,5 cm.
    Jest 8cm.
    Czy 8cm jest wystarczające zależy od wielu uwarunkowań.
    Temat szeroki i złożony.
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał Budowlaniec12 Zobacz post
    Nie licz na to.
    Jak znajdą w necie opis to ci odpiszą bo praktyki nie mają tu żadnej najlepsi doradcy na tym forum
    Do norm ma dostęp każdy, tylko leniowi nie chce się poszperać w necie aby znaleźć.
    Ciekawe dlaczego nie odpowiadasz w tematach z problemami czysto technicznymi? bo odpowiedzi nie znajdzie się w necie, ot cała prawda.
    Oparcie w szczególności płyty żelbetonowej powinno być około 10 cm i nie powinno opierać stropu bezpośrednio na bloczkach z bk i ta wiedze nie mam z netu tylko z praktyki.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    W innym wątku na temat tego stropu udzieliłem lilka dni temu odpowiedzi odpowiedzi.
    Tam było o oparciu 7cm jako maks.
    Zgodnie z normą PN-B-03264, długość oparcia płyty żelbetowej na murze powinna być nie mniejsza od 8 cm. Możliwe jest zmniejszenie szerokości oparcia na murze do 6 cm. Wówczas, oprócz zbrojenia dolnego zakotwionego w wieńcu na głębokość co najmniej 5 średnic pręta, trzeba zastosować zbrojenie górne, które również należy zakotwić w wieńcu.
    Jeżeli płyty mają rozpiętość mniejszą niż 1,2 m i są obciążone ponad ciężar własny obciążeniem obliczeniowym nie większym niż 2,0 kN/m^2 to głębokość oparcia może być zmniejszona do 3 cm.
    Co o tym sądzicie,jak by był wykonany strop według tej normy.?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    A był?
    Nie chce mi się szukać, ale te wartości to raczej są dla prefabrykatów. Inne tez wartości oparcia sa dla roznych materiałów dla muru 3 cm to katastrofa. Odłamie się narożnik.
    Rozpiętość do 1,2 metra, masz taką? Obciążenie obliczeniowe 2kN/m2............ użytkowe to 1,5kN/m2 (charakterystyczne ) dla mieszkań x 1,5 (gamma)= 2,25kN/m2 (obliczeniowe) czyli samo użytkowe przekracza zakładana nośnośc , a gdzie warstwy?.........słabo to wygląda.
    Norma PN-B-03264 już nie obowiązuje.
    A te 6 cm ze zbrojeniem górnym ,i wieńcem dookoła to też katastrofa.?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Materiał ściany to...........?
    Sep 2014
    10.861
    Pierwsze pytanie to rozpiętość, grubość stropu, obciążenia, średnica zbrojenia, jedno czy dwukierunkowy i nośność ściany z BK.
    Bez tych informacji to jest gdybanie.
    #StopRussia !!
    Bloczek komórkowy ,takie co robili 45 lat temu , dużo twardszy niż te dzisiejsze.
    Strop rozpiętość płyty 7x8, grubość 14 cm,w tym wsparcie ściana nośna i resztę działowe które mają fundament.
    Z tych 7 metrów to na srodku jest podparcie stropu ścianka 12 cm na fundamencie przez długość 5 m na której wylany jest wieniec.
    Sep 2014
    10.861
    Czyli podparcie w okolicy środka rozpiętości 7,00m (?) ścianką działową z BK (?) grubości 12cm.
    Ścianka ma 8m długości? Jaka jest wysokość tej ścianki i czy to jest nowa czy stara ścianka?
    Jakie jest zbrojenie stropu dołem i góra i jakiej długości?
    Temat szeroki i długi....
    Gdybyś wszystko opisał to być może byś szybciej dostał jakąś odpowiedź.
    Masz rysunek i zdjęcia?
    #StopRussia !!
    Nie ma jak dodać zdjęcia , Dodał bym rozmieszczenie ścianek rzut.
    Nie do końca jest tak jak piszesz. Kiedyś robiono jak robiono, każdy towar się sprzedał i nikt nie narzekał na słaba jakoś bo każdy cieszył się że mógł kupić pustaki na dom.
