Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie gaz + opcja alternatywnego źródła ciepła w domu na czas ew. kryzysu
    Taka sytuacja: poniżej wycinek z projektu. W projekcie są dwa kominy:
    1. Zaznaczony na czerwono – komin dymowy do kominka.
    2. Zaznaczony na niebiesko – komin gazowy do pieca gazowego.
    Czyli generalnie idea jest taka, żeby głównym źródłem ciepła do ogrzewania całego domu był piec gazowy w kotłowni a kominek tylko jako dodatkowe źródło ciepła w salonie.
    Jako, że lubię być przygotowany na wszelkie nawet z pozoru mało prawdopodobne zdarzenia chciałbym przygotować opcję zastosowania alternatywnego źródła ciepła do ogrzewania całego domu – na paliwo stałe.
    Żeby taką opcję zapewnić zastanawiam się na dwoma rozwiązaniami:
    OPCJA 1:
    - W kotłowni (niebieski) komin tylko do gazu - do pieca gazowego.
    - W salonie (czerwony) kominek z płaszczem wodnym połączony z instalacją w kotłowni.
    W przypadku np. braku gazu lub innych zdarzeń odpalam kominek i grzeję nim cały dom.
    Pytanie tylko czy to, że kominek jest usytuowany w pewnej odległości od kotłowni nic nie komplikuje?
    OPCJA 2:
    - W kotłowni komin zarówno do gazu jak i dymowy. Kanał gazowy j/w do gazu (w tej opcji gaz nadal jako podstawowe i główne źródło ciepła).
    - Kanał dymowy w kotłowni przygotowany do ew. podłączenia pieca na paliwo stałe, na razie nieużywany (przygotowany tylko na "czarną godzinę").
    - W salonie „zwykły” kominek – bez płaszcza.
    Jak myślicie, która opcja jest bardziej rozsądna? Chodzi też oczywiście o to, żeby nie było problemów z odbiorem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Opcja nr 1 - dostosować kominek/wybrać do instalacji zamkniętej i spać spokojnie - szkoda kosztów i wymyślania czegokolwiek innego jeśli oczywiście decydujesz się na opcję kotłowni w salonie - oczywiście w sytuacji "W"
    Kombinowanie z kominami nieopłacalne i nieekonomiczne tym bardziej , że to dwie inne instalacje dla paliwa.
    Oczywiście wszystko również zależy od tego czy w ogóle przewidujesz kominek?
    Alternatywą dla gazu była by pompa ciepła/klimatyzacja dodatkowo np kanałowa czy taką jak ja posiadam spilit i tym ogrzewam dom w okresie przejściowym(jednak u mnie rozprowadzenie ciepła wspomaga WM)
    Obecnie alternatywne źródła ciepła są podyktowane ceną nośnika energii i kominek z PW to rozwiązanie dość ekonomiczne jednak uciążliwe, a dla niektórych niosące ze sobą pewne zagrożenia.
    Pozdrawiam i życzę słusznego wyboru - moje zdanie znasz.
    (...) jeśli oczywiście decydujesz się na opcję kotłowni w salonie (...)
    Co dokładnie masz na myśli pisząc o kotłowni w salonie? Czy masz na myśli to, że dla kominka z PW trzeba zainstalować jakieś urządzenia bezpośrednio obok niego, które nie mogą zostać zabudowane? Właściwa kotłownia jest w pewnej odległości. Czy kominek z płaszczem wodnym może być normalnie zabudowany tak jak inne "standardowe" a niezbędna aparatura do niego zainstalowana we właściwej kotłowni?
    Ew. jeśli nie ma takiej opcji żeby sprzęt od kominka umieścić we właściwej kotłowni (bo będzie za daleko) to obok kominka "przez ścianę" po prawej jest pomieszczenie nr 1.3, które ma służyć za spiżarnię/magazynek (patrz rysunek projektu), więc jakieś urządzenia od tego możnaby zainstalować tam.
    Jak to wygląda?
    Tak jak pisałem wyżej kominek ma być tak czy inaczej.
    Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 13-01-2022 o 14:23
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie, ten osprzęt to ok. Dokładnie paliwa do kominka czy usuwanie popiołu to kotłownia.
    Ja mam gaz jako główne ogrzewanie domu oraz kominek z DGP. W razie W nie zamarznę rozprowadzenie kanałów z osprzętem 2tys zł.
    Jeśli nie masz przyłącza gazowego gotowego, lub podpisanej umowy,to nie będziesz miał gazu.
    https://businessinsider.com.pl/bizne...era-to/yd7fgtw
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-01-2022 o 09:07
    To jest chyba jakis żart primaaprlilisowy. No bo jeśli to jest prawda to znaczy, że należy ten kraj rozebrać pomiedzy sąsiadów. Doświadczenie mamy.
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Od środy już o tym piszą.
    Aż dziwne, że tutaj nie znalazłem jeszcze informacji o tym.
    Nastąpi powrót do śmieciuchów
