Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ocieplenie dachu
    Witam, bardzo proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości ponieważ dziś był u mnie fachowiec który ma mi założyć płyty gk na poddaszu i zasiał we mnie troszkę wątpliwości dotyczące ocieplenia mojego dachu. Proszę o informację czy 2x15 cm wełny z lambdą 0,38 na przekładkę wystarczy. Na skosach dachu mam położone 2x15 cm wełny, sufit 3x45 cm Fachowiec. od gk stwierdził że minimum na skosach łącznie muszę mieć 35 cm i muszę dołożyć te 5 cm. Czy to prawda czy może wełna o takich parametrach i grubości wystarczy ?
    A jak nie będziesz miał 35cm to co się stanie ? Jeśli masz 2x15 dobrze położone to w zupełności wystarczy.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Co masz na myśli pisząc "czy wystarczy"? Czy spełnisz wymogi WT? Możesz sprawdzic,używając kalkulatora jakich wiele na necie.
    Przy 30 cm wartość U samej izolacji wynosi 0.121 W/m2K, przy wymaganych 0.15.
    Jeśli chcesz bardziej pasywny dom, to dajesz więcej - podług zasady "dobrego nigdy za wiele". 30 cm to nie jest zimny dach, ale jak masz miejsce na więcej, to osobiście dałbym więcej.
    W projekcie mam napisane 2x15 cm lambdą 0,39. Oczywiście nie problem dołożyć te 5 cm., tylko nie wiem czy to ma sens i zmieni o dużo parametry ocielenia dachu. Tera na tą izolacje 2x15 cm mam położną folię i nie wiem czy muszę ją zrywać czy na nią dokładać te 5 cm.
    Masz 15cm miedzy krokwiami i kolejne 15cm nabite pod? W takim przypadku 5cm niewiele zmieni. Co innego jak całe ocieplenie masz między krokwiami. Jak chcesz kłaść to 10cm jak masz miejsce.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 16-01-2022 o 10:40
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał margus Zobacz post
    Użyjesz kalkulatora to sobie sam odpowiesz. Wszystko będzie tam napisane
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Dziękuję za info. Mam tak 2x15 miedzy krokwiami na to folia. Teraz chce dołożyć na tę folię 5cm bo10 mi się nie zmieści
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    A co to za wata? Rozprężna? Jeżeli masz tak głęboką wiarę w Świętą Lambdę Deklarowaną waty kompresowanej to przynajmniej zastosuj między warstwami retarder pary wodnej. A grubość waty to min. 40cm
    Ładne krokwie... Między krokwiami - czyli fachowiec dobrze radzi. Krokiew to mostek.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    jeżeli masz ułożonoe wszystko tylko między krokwiami to krokwie stanowią liniowy mostek termiczny. Wówczas dobrze byłoby dołożoyć 5-10cm pod krokwie żeby zniwelować wpływ mostka.
    Gdybyś miał ułożoną wełnę 15cm między krokwie oraz 15cm pod krokwie to wówczas spokojnie 30cm przy tym współczynniku pozwalałoby na uzyskanie współczynnika U napoziomie 0,15 i spełnienie wymagań U zgodnie z Warunkami Technicznym
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Danyy90
    Nov 2015
    Tychy
    43-100
    39
    Panowie czy pomiędzy krokwie o wysokości 18cm mogę dać wełnę 20cm? Na to pójdzie jeszcze 5 lub 10 cm w poprzek krokwi, lambda 35
    Myślałem żeby zamiast nabijać na krokwie dodatkową listwę o grubości 20mm dać w to miejsce wełnę 20 mam
    Czy dobrze to kombinuję?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał Danyy90 Zobacz post
    Dobrze kombinujesz. NAbicie listwy na krokwie to najlepsze rozwiązanie w tym wypadku
    Tomek W.
