Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Aranżacja jadalni i pokoju dziennego.
    Co sadzicie o naszej aranżacji?
    Czy można coś zmienić ulepszyć?
    Stół po rozłożeniu 360x110 na 12 osób.
    Odległość TV w zależności, od jakości obrazu, co ma wpływ na aranżacje pokoju dziennego, 150cm 4K lub 337cm Full HD.
    Ostatnio edytowane przez Marek++ ; 14-01-2022 o 12:31
    Który zestaw wypoczynkowy wybrać? " A ? B ? "
    A.
    B.
    50.149
    zestawy to nadają się do sklepów meblowych Obejrzyj aranżacje wnętrz od projektantów - w nich najczęściej nie ma zestawów. Dzięki temu dom sprawia wrażenie zasiedzenia, ciągłości tradycji, a nie wystawy sklepowej.
    pierwsza kanapa wygląda na tanią (nie tylko w sensie ceny, ale desingu).
    Użyj tych dwóch kanap jednakowych, ale dobierz fotele z innej serii, nawet niepodobne do kanap. A jeśli podobne, to w odmiennej kolorystyce (np. granat, butelkowa zieleń) lub kontrastowym obiciu (np. skóra vs tkanina, jodełka vs welur). Inaczej będzie mdło.
    Przy fotelach lepiej bez komody. Warto też pomyśleć o dwóch stolikach kawowych a nie jednym.
    Zaraz za drzwiami ustaw dwa wysokie, duże jednakowe kredensy.
    Można też rozważyć by zamiast foteli zrobić siedzisko pod oknem.
    Jeśli potrzebujesz biblioteczki to na ścianie między kanapami - i tu można dać mebel w innym, lżejszym stylu.
    Jeśli jednak czujesz, że łączenie mebli nie jest w twoim stylu, to daj witrynę z zestawu (pod warunkiem, że masz co w niej umieścić, a nie chińskie durnostojki) lub wysoką, wąską komodę.
Nazwa:	5ab034538ba56d4a.jpg
Rozmiar:	60,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 22-01-2022 o 01:52
    50.149
    Przykładowo:
    Fotel jest odmienny od kanapy. Stół i stolik kawowy są różne. Przy stole szczytowe krzesła są inne od pozostałych.
    Fotele w innym kolorze, z innej serii. Stolik kawowy i stół są kompletnie różne
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 22-01-2022 o 01:22
    Dziękujemy za opinie oraz za propozycje zmian w aranżacji
    W poniedziałek zbaczamy jak to będzie z wymiarowanie
    Usuniemy kredens od kuchni tu była zagwozdka związana z komunikacja na taras
    Zastosujemy twoja opcje w postaci dwóch kredensów od pokoju
    Kredens-komoda przy fotelach, zastanowimy się nad tym rozwiązaniem
    Stoliki tez mogą być, zamiast jednej ławy
    Sofa, wersalka jedna musi mieć funkcje spania, taka opcja na godzinne "W"
    50.149
    zamiast dwóch kredensów możesz tę ścianę po prostu zabudować
    opcja na godzinę W to dmuchany materac welurowy z pompką.
    Przede wszytskim zacznij od podstaw:
    - jaki w ogóle planujesz styl? (słowo "nowoczesny" nie jest precyzyjne) Pokazywane kanapy były w odmiennych stylach
    - z czego będzie podłoga, jaki kolor? Bo wówczas meble wolnostojące powinny się od koloru podłogi odróżniać. Jeśli mają zbliżony kolor, to robi się odcięcie np. w formie czarnych nóg
    - czy będą jakieś zasłony/firany/rolety? Ma to znaczenie głownie przy ścianie z telewizorem
    - co konkretnie chcecie przechowywać w salonie? Ile potrzebujecie na to miejsca?
    Teraz chcemy określić tylko rodzaj mebli, rozmieszczenie i wielkość.
    Styl, kolorystyka to następny krok, nie w tej chwili.
    Przy drzwiach tarasowych "prawa strona" coś brakuje, może druga konsola 100/80/30.
    Tak, na pozostałe pytana odpowiem później.
    50.149
    przecież rodzaj mebli zależy dokładnie od wybranego stylu. A ty chciałeś by wskazać tobie konkretne meble z przedstawionych.
    Wrysowałeś dwie komody za drzwiami, ale przecież mógłbyś też tam wstawić duża zabudowę, która odciąży ci resztę pom. z funkcji przechowywania. Wówczas nie potrzebujesz innych komód i np. pod telewizorem nie musisz już stawiać typowej szafki RTV a jedynie małą półeczkę. Albo pod tv umieścić podłużne palenisko na etanol:
    https://www.eurofirany.com.pl/blog/w...DO_X1_male.jpg
    Zwróć uwagę na okna przy telewizorze - nie masz miejsca aby odsunąć zasłony, więc te okna możesz zasłonić tylko żaluzją lub roletą.
    Chyba ze zdecydujesz się na takie rozwiązanie -, gdzie zasłony odsuwasz za telewizor:
    https://www.eurofirany.com.pl/blog/w...RA_X1_male.jpg
    Żaluzje zewnętrzne.
    a.
    Rozmieszczenie mebli.
    b.
    Tą aranżacje bierzemy pod uwagę, taką zmianę będzie można wprowadzić na bieżąco ,zasłony ,TV ,stolik
    Ostatnio edytowane przez Marek++ ; 27-01-2022 o 12:55
    Szanowni Państwo,
    Pomieszczenie o takich rozmiarach może być zaaranżowane w jasnej kolorystyce. Warto postawić na farbę, która zapewni plamoodporność ścian, dzięki czemu przez długi czas unikniemy konieczności ponownego malowania ścian. Rekomenduję wybór Śnieżki Plamoodpornej, która jest dostępna w 48 gotowych kolorach. Farba bardzo dobrze kryje, nie chlapie podczas malowania, równomiernie wysycha. Można ją bez przeszkód aplikować na różne podłoża (tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety). Wszystkie zabrudzenia można usuwać przy pomocy wilgotnej ściereczki.
