Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Odczyt z regulatora temperatury
    Domyślnie Odczyt z regulatora temperatury
    Czy to prawda, że temperatura na piecu jest pokazywana z dokładnością do 1 st C?
    Wystarczy, że jedno urządzenie pokazuje o 1 st Celsjusza więcej niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu, a drugie o pół stopnia niżej i już w odczytach będzie 1,5 st C różnicy?
    Jak manualnie przestawić urządzenie, aby odczyt był precyzyjniejszy na regulatorze?
    Kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200 1.9 - 19 kW, z automatyką pogodową Vitotronic 200, Vitocell 100-W,
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Doświadczalnie, innego ustawienia nie da się przeprowadzić - każdy czujnik a raczej element wchodzący w jego skład do pomiaru temperatury ma swoja tolerancje, mało tego ta tolerancja temperaturowa nie jest liniowa lecz zmienia się w zależności od wysokości mierzonej temperatury i czasu pomiaru.
    Z reguły kalibracja przyrządów dokonuje się do temperatury 20*C.
    Dlatego takie pomiary temperatury najlepiej przeprowadzić doświadczalnie - termometr wzorcowy - określa temperatury dla wszystkich termometrów.
    Mierzymy np na wzorcowym 22 a na czujniku wewnętrznym jest 23 - różnica 1 *C - zaznaczamy zapisujemy (w plusie)
    Czujnik zewnętrzny wskazuje 2*C wzorcowy 1,5*C zapisujemy (0,5 w minusie)
    Regulacje na piecu czy krzywej grzewczej wykonujemy z uwzględnieniem odchyłek - zawsze pomaga i sprawia, że nastawy wg wymagań są zbliżone do oczekiwanych.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    dokładny odczyt pokazywany jest w menu "diagnostyka"
