Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Piec elektryczny i bufor ciepla doświadczenia
    Czy ktoś ma doświadczenia z systemem co i cwu opartymi tylko o piec elektryczny i bufor ciepla? Jak to wychodzi finansowo? Są problemy z szybkim uzyskaniem cieplej wody?
    Mam nowy dom w ssz, pow.110 m2, dla 3 osób, podłogówka i grzejniki. Pytam tylko praktyków, na razie nie biorę pomp, fotowolt. ani reku.
    Przed podwyżką w 2021 cały sezon prądem kosztował mnie ok 4000 zł. Bufor 2000l kilowatogogzina wychodziła 32 grosze. Po podwyżce grzałem już weglem i koszt wyszedł 2500. Sezon sezonowi oczywiście nierówny ale skala kosztów pewni dość realnie oddaje co i za ile. Dziś po podwyżkach cen prądu i węgla to sam diabeł wie. Węgiel kupowałem po 900 i po 1000zł workowany Marcel
    Dzięki za info, a jaką masz powierzchnię domu i w jakie mury?
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.661
    Ale po co ten piec elektryczny ? przecież idealnie załatwią to grzałki jedna 6 kw druga 3kw i to wszystko , ten piec niczego nie wnosi poza kosztami .
    Grzałem dom kotłem elektrycznym, cwu bojlerem.
    Prawie 2 lata temu dołożyłem tanią pc pw i nią ogrzewam dom. Polecam. CWU nadal bojlerem elektrycznym.
    Co do Twoich planów. EP Cię nie puści do grzania czystym prądem.
    Te grzejniki, to tylko drabinki w łazienkach?
    Czy popełniłeś babola i na poddaszu masz/chcesz dać tylko grzejniki bez podłogówki?
    6000-6500 kWh czystym prądem na CO u mnie.
    Koszt wtedy, to 1400-1600zl.
    Teraz ceny poszły W sumie u mnie o 55% w górę. Więc sobie przelicz.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 15-01-2022 o 13:26
    @ Goguś - słyszałem, że piecem lepiej sterować niż grzałkami, ale mogę się mylić. A jakie są różnice w podłączeniu? Czy do obu trzeba specjalnego łącza i zgody PGE?
    @Klaudiusz_x
    Myślę o podłączeniu kozy/ kominka i urzędnikom wszystko się zgodzi.
    Podłogówka w 40%, reszta grzejniki, też w łazienkach, nie zamierzam ładować wszędzie podłogówki.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.476
    Cytat Napisał marcskier Zobacz post
    Czyli jednak babol. nie mozna nikogo zmusic do tego, zeby miał lepiej niz planuje miec.
    Możecie proszę podrzucić nazwę lub link pod jaką należy szukać takiego ustrojstwa, o którym pisze goguś w poście nr 4?
    Po prostu czysto informacyjnie.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    @Klaudiusz_x
    Grzałkami steruje się łatwiej, najzwyklejszy sterownik z zewnętrzną czujką, stycznik i ci działa (ok.350zł całość). Piec elektryczny ma turbinę (dziadostwo), pompę obiegową i jeszcze kilka elementów elektronicznych. Do niego też potrzebujesz osobny sterownik. Miałem taki układ i zamieniłem na same grzałki.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
    Dzieki za info. Nie pisałem z innych przyczyn, ale przekonałem się do opcji bez pieca, tylko terma i grzałki. Mam problem z wykonawcami, bo na razie każdy kandydat na końcu rozmowy oferuje mi pompę, ale muszę to znieść psychicznie
