Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Alternatywa dla piany pur
    Dzień dobry, czy istnieje jakaś tańsza alternatywa dla owej piany? Chciałbym pokryć 50m2 cienką warstwą. Widziałem Piany "zrób to sam", ale aplikacja tego na sufit jest chyba niemożliwa, no chyba, że pistoletem pod kompresor? Istnieje może coś podobnego, do izolacji, wygłuszenia?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Na sufit natryskowo chyba nie ma nic innego jak tylko piana pur, firma zrobi taniej, te filmiki co psika się samemu z pianki na pistolecie to tylko ładnie wygląda na filmie , cenowo wyjdzie kilka razy drożej .
    Jak masz równy sufit to przyklej płyty pir, lub inne podobne płyty pur z folią alu z obu stron , styropian , wełna - są specjalne panele wełny zo klejenia na suficie .
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał Reynald Zobacz post
    Izolacja termiczna czy wygłuszenie? Co jest głównym celem i dlaczego od spodu stropu?
    24.313
