Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 89
  1. #41
    A jakbym miał podłączać PC to pod grzanie podlogowe na dole, na poddaszu grzejniki + podgrzewanie wody użytkowej. Taki np. PANASONIC aquarea 5kW lub Haier 8kW dźwigną to na luzie? Jakie byłoby MNIEJ WIĘCEJ rachunki prądu zalozmy przy dobrze ocieplonym i zaizolowany domu?
  2. #42
    24.289
    Cytat Napisał dam7 Zobacz post
    Nie idź tą drogą. A jak się uprzesz, to zamów dobrze zrobione OZC i projekt dopasowujący parametry do każdego pomieszczenia. Pewnie bez bufora i grupy mieszającej się nie obejdzie a to i koszt przy instalacji i spadek COP pewnie o ładnych kilka dziesiątych (zależy, jakiej temperatury zasilania będą wymagały grzejniki). Jak zechcesz grzać do wysokich temperatur zasobnik, żeby grzejnikom nie zabrakło ciepła w czasie drogiej strefy - obniż COP o kilka kolejnych dziesiątych. A jak nie będziesz grzał wyżej, to sporo będziesz grzał w drogiej strefie, gdzie prąd jest prawie 2x droższy, niż w taniej.
    Mieszanie grzejników z podłogówką to kosztowny błąd. Zwłaszcza przy PC.
  3. #43
    Czyli zrobi się podłogę gora i dol + grzanie wody do użytku.
  4. #44
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Krzysiulek
    Jan 2022
    Suchy Las/Złotniki
    62-002
    W 100% zgadzam się z Kaizen i gdybym mógł to cofnąłbym się do 2011 i zamontował podłogówkę bo mam grzejniki i instaluję droższą PC o jakieś 7 tyś. zł Najważniejsze że wysokotemperaturową by było komfortowo i w miarę znośnie z rachunkami za prąd.
  5. #45
    Cytat Napisał Krzysiulek Zobacz post
    Czyli np. robiąc gora i dół podłogówkę + grzanie wody do użytku ok bedzid taki Haier 8kW albo Panasonic Auarea 5kW ?
    Tutaj wynik z ciepło właściwe: https://cieplo.app/wynik/ovn1
    Oczywiście można to zmienić bo dopiero będę budował, ale takie są przewidywania.
  6. #46
    dam7
    Koszalin Pierwsza strefa klimatyczna do -16*C
    Wyszło Tobie 4,6 kW, to Panasonic 5 kW da radę, do -16*C :
    - wykres zrobiony dla grzejników +45*C, to przy podłodze +35*C moc P.C. będzie około 0,5-0,7 kW wyższa. To przy podłogówce nawet do-18*C da radę, bez wspomagania się grzałką.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-01-2022 o 10:49
  7. #47
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    dam7
    Super. A Haier dźwignie?
  8. #48
    Porównywałem głównie P.C. split.
    Kiedyś zrobiłem wykres dla Haiera 16 kW
    Dla 8 kW nie robiłem wykresu.
    Zakładając, że Haier 8 kW będzie o połowę słabszy od 16kW, to dom 4,6 kW powinien pociągnąć do tych-15*C. Poniżej -15*C jak się trafi, to może będzie trzeba mu pomóc grzałką.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-01-2022 o 18:20
  9. #49
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    Da radę , musisz wiedzieć jedno że wszystkie pompy powietrzne maja praktycznie taką samą wydajność w jednych nic nie kombinują i dają tak zwaną surową a w drugich podkręcają sprężarki lub dają je większe co skutkuje tym że ona niby ma lepsze parametry na ekstremalnych mrozach ale kosztem zwiększonego poboru energi więc aby to samo osiągnąć w tańszej pompie wystarczy założyć grzałkę za 200 zł i ona w razie ekstremalnych mrozach uzupełni niedobór co przeważnie bardzo rzadko się zdarza suma sumaru na jedno wychodzi no poza kupnej bo tu różnice są kolosalne a i też sterownikiem bo nie ukrywajmy sterowniki dużo są lepsze w tych drogich ale dla zwykłego gogusia wystarczy proste sterowanie .
  10. #50
    Czaje o co chodzi.. Dzięki wielkie Panowie
  11. #51
    No i tu się trochę mylisz bo tanie gówno będzie miało np.zawór rozprężny termostatyczny a nie elektroniczny(tych też jest ileś tam rodzai) i będzie chodziło na bardzo dużym przegrzaniu co powoduje że żeby uzyskać tą samą energię trzeba sprężarka nawt 25% więcej energi zużyć .
    Do tego dochodzi zaawansowanie sterowania nie tylko pracą sprężarki ,ale też pracą obiegówki i innych podzespołów.
    i takich smaczków jest multum.
    Np.w panasonicu tcap rura dochładzajaca czynnik
    np.w tanich pompach potrafi być parownik który ma powierzchnię np.1m2 i składa sie z trzech warstw pompa ma 16kw tylko że jak się przyszroni pierwsza warstwa albo przy -20 ma już tylko 6kw.
    A droga 16kw będzie miała podwójny ale 2m2 powierzchni i przy -20 nie 6kw a 14kw i to nie przez podkręcanie sprężarki.
    Jak myslisz który wymiennik odbierze lepiej i więcej ciepła z powietrza ten 2m2 podwójny na którym na pierwszą warstwę wpadnie powietrze o temp.np.5st a na drugą 2st czy ten o powierzchni 1m2 na którym na pierwszą warstwę wpadnie powietrze 5st na drugą 2st a na trzecią -1st ?????
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  12. #52
    Da radę , musisz wiedzieć jedno że wszystkie pompy powietrzne maja praktycznie taką samą wydajność .. .
    piepszenie bajek, dalej nawet nie czytam takiego filozofa.
    Nie, nie mają takiej samej wydajności.
    A na wykresie widać to jak na dłoni.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-01-2022 o 18:09
  13. #53
    No właśnie wykres pokazuje. A np. Taki Haier 8kW gorszy od Panasonica 5kW?
  14. #54
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    W haierze zawór rozprężny też jest elektroniczny i ma tych kroków od groma , porównaj zurzycia do mocy i powiedz czy warto dopłacać ponad 20 tys ? odpowiem absolutnie nie bo to niczym nie uzasadnione bo średnioroczne copy wyglądają podobnie i w takim haier jest on nieznacznie niższy ale to koszt prądu 200 do 300 zł rocznie więcej więc logika ?
  15. #55
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    Ja z tego nie żyję więc nie muszę walczyć o większy zysk ale nikt mi nie wmówi że coś co rocznie oszczędzi mi w porywach 300 zł warte jest dopłacenia 20 000 więcej tak tylko burżuj może myśleć lub instalator ale w tym drugi przypadku to nie śmieszne . podaj zużycie prądu na mrozie najdroższej pompy ciepła i cop a zobaczymy czy tak różowo to wygląda .
  16. #56
    Zamiast się wymądrzać podaj dane COP - dla PC Haier 8 kW
  17. #57
    goguś
    a może należysz do tych nobków, co wchodzą na forum by pomieszać?
    Czerpiesz satysfakcję z tego, że zrobisz kogoś w bambucho?
    I przy -10*C będzie jechał na grzałce, bo się okaże że polecona przez ciebie P.C. jest za słaba na dany dom i trzeba jej pomagać grzałkami.
    Haier nie jest uniwersalną P.C. którą można zastąpić każdą inną P.C. i nie do każdego domu.
  18. #58
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    goguś
    Tu post jednego z użytkowników a takich czytam dziennie dziesiątki .
    Pompa Daikin Altherna III 6kW. Pierwsze kilka dni pracy. Zużyte 237 kWh a wyprodukowane cieplo 573 kWh. Czy nie jest za maly stosunkek wypr. ciepla / zużytej energii?
    Dom energooszczędny, dobrze zaizolowany.
  19. #59
    Ja mam pompę LG Therma V 9KW. Pompa działa od 2017r. Płaciłem wtedy razem ze zbiornikiem 300L , montażem coś około 20tys.
    Obecnie gdybym teraz kupował to ... kupiłbym zapewne Haier 5KW, bo wiem że w moim domu spokojnie dała byu radę.
    LG jakie posiadam ma takie sobie algorytm pracy i nie korzystam z krzywej grzewczej bo po prostu źle działa i nieprzewidywalnie.
    Haier też nie ma krzywej grzewczej , ale przecież można grzać na stałej temp.
    Od kilku dni u mnie pompa działa nonstop na stałej temperaturze i jest ok
    Co do Haiera , jest tani (widziałem oferty za 10tys za Haier 5KW i to z szafą IZziFast) i to z VAT23% więc sądzę że bez szafy można jeszcze mieć w dużo lepszej cenie.
    Obecnie Haier połączył się z Mitsubishi i razem wspólpracują przy produkcji pomp ciepła i klimatyzatorów , więc zapewne wiele części i rozwiazań będzie z urzadzeń Mitshubishi w Haier.
    Co do Haier to oczywiście jest to TANIa i ekonomiczna pompa , nie ma zapewne bajerów i cudów , ma zapewne troche słabszy COP ale sporo niżśzą cenę zakupu i może to zamontować każdy, , wiec i koszty montażu niższe.
    Ja wychodzę z założenia że pompa to nie jakaś inwestycja . Ona ma działać i szybko zacząć się "zwracać" a czym tańsza w zakupie tym szybciej się zwróci.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  20. #60
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    No i to jest właściwe podejście do sprawy a jak komuś brak mocy to przecież zawsze może i chyba raczej nawet powinien dołożyć grzałkę np 2 kw i to ma sens bo męczenie pompy na pełnej mocy aby dobić do tej brakującej mocy nie ma sensu i niech to robi grzałka bo to w zasadzie kilka godzin lub max kilka dni więc całościowo nie ma to znaczenia .
Strona 3 z 5
