Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Skończyły się pieniądze na przyłączanie domów do sieci gazu
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.772
    Tu raczej nie o pieniądze chodzi tylko o ilości gazu a onet Niemiecki więc oni inaczej wszystko widzą .
    Ty masz info z pierwszej ręki. Co tam u ruskich słychać w temacie? Ponoć zatęsknili za układem warszawskim.
    Nie tylko onet o tym napisał.
    Wyborcza także, WP .
    W tv czy radiu, nie wiem. Nie posiadam.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pieniądze zostały rozdysponowane na inwestycje jeszcze w październiku 2021 znaczna część pochłonęła inflacja , a raczej wzrost kosztów robocizny i materiałów. To co zostało przeznaczono na dodatki i nagrody świąteczne.
    Dziwi mnie tylko , że jeśli jest popyt to nie inwestuje się w infrastrukturę "znoszącą złote jajka" przecież wiadomo , że jeśli ktoś podłączy się do gazu będzie za niego płacił i to w taryfie raczej na ogrzewanie CO i CWU niż przygotowywanie posiłków(tutaj zapanowała elektryka).
    Ale po co komu gaz jak mamy o wile czyściejsze i tańsze źródło - prąd.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Może dlatego, że ogrzewanie gazem jest tańsze niż prądem?
    Z prostego rachunku że przy posiadaniu prądu i gazu trzeba płacić dwa abonamenty to już prąd wychodzi taniej.
    Pisze że prądem wychodzi taniej miałem na myśli rozszerzająca się w galopującym tempie fotowoltaikę i farmy jakie powstają.
    Zapewne słyszałeś ile procent podnieśli cenę gazu w kilku rejonach Polski (grubo ponad 100%), cena prądu o tyle nie powędrowała do góry.
    W COP3 też?
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Faktem jest, że z powodu podwyżek cen gazu i odmowy zawierania nowych umów zainteresowanie pompami ciepła od stycznia znacznie wzrosło, mam po kilka telefonów dziennie w sprawie instalacji PC, wcześniej nie dzwonili aż tak często.
    Rybnik
    18.618
    "czyściejsze" ?
    Pod jakim względem czyściejsze ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-01-2022 o 13:14
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Opłata abonamentowa za gaz - 15,50 zł/2mc
    Opłata abonamentowa na prąd 3,36 zł/2mc
    I nie piszcie o instalacjach FV czy PC piszemy o przyłączeniu domu nowego (lub starego) do instalacji gazowej!
    Bo jeśli ktoś (a jest takich osób dużo) przewidział i budował dom z myślą o przyłączeniu do sieci gazowej i tym gazem chciał ogrzewać to nie będzie teraz myślał o zwyżkach cen, o tym, że może by tak PC, a może by jeszcze instalacje FV. Chce mieć gaz i tyle....i może aż tyle bo nie może bo "skończyła się kasa" na wykonanie przyłączy i taki tytuł ma wątek.
    A tak między nami najtaniej to jest się wyprowadzić do kraju gdzie nie potrzeba energii do ogrzewania - czysta ekonomia - NIGDY NIE TRZEBA : płacić za ogrzewanie, serwisować pieca, pomp ciepła martwić się o podwyżki gazu, węgla.....sama oszczędność i jak szybko się zwraca.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Bo to Polska - jak tylko coś idzie w górę(ceny nośników energii) to wszyscy nagle szukają czegoś tańszego , to samo dotyczy rolników(nikogo nie obrażając) jak w tym roku skup malin po 12zł/kg to wszyscy likwidują czarną porzeczkę i sadzą maliny, wcześniej likwidowali aronię i sadzili porzeczkę.
    Fakt , że montaż dobrej jakościowo i wydajnej PC jest ekonomiczny z punktu widzenia oszczędności energii, ale kosztowny z punktu widzenia inwestycji i takie przestawienie całej kotłowni z zasilania gazowego na energię elektryczną musi kosztować ale patrząc co dzieje się z podłączeniem nowych domów w gaz wydaje się najrozsądniejszym z działań.
    A ja tak przy okazji spytam - ile kosztuje robocizna(bo ceny pomp są znane) instalacja PC w surowej kotłowni z możliwością 3f(25A) takiej -(6-9kW)powietrze- woda.?
    Znajomy w tamtym roku jeszcze przed podwyżkami gazu w październiku o ile dobrze pamiętam pomimo że maił gaz i z niego korzystał odłączył i przeszedł na ogrzewanie PC. Dodam że latem zamontował fotowoltaikę. Patrząc na ceny gazu to powiem że chłop wygrał.
    Dlaczego mam się nie porównywać z PV czy PC,przecież mając wybór między przyłączeniem domu do gazu lub zamontować PV i PC to dla mnie wór jest jednoznaczny, wybrałbym to drugie. Przecież wykonanie przyłącza gazu za darmo nie jest i po co ponosić dodatkowy, nierzadko duży koszt wykonania przyłącza.
    Przy energii elektrycznej ma elastyczne taryfy np gG1 W, przy gazie tego chyba nie masz.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
Nazwa:	zużycie i koszty.jpg
Rozmiar:	48,0 KB
    A dla niedowiarków - https://enerad.pl/aktualnosci/pompa-...obu-rozwiazan/
    poczytajcie komentarze.
    Nawet ta tabelka wiadomo jeśli ktoś zakłada PC - nigdy nie planuje gazu(ale tutaj nie piszemy o takim przypadku) jest to w miarę opłacalne jednak porównując koszty inwestycyjne - gaz zrówna się z PC po 23 latach..... zapewne pompa już przestanie działać tu pokładam największe ryzyko i chęć podłączenia ludzi do gazu w nowobudowanych domach.
    Oczywiście jest wielu blog-erów i youtuber-ów którzy uczciwie informują o kosztach ogrzewania czy to gazem czy prądem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Znajomy w tamtym roku ......... latem zamontował fotowoltaikę. Przy energii elektrycznej ma elastyczne taryfy np gG1 W, przy gazie tego chyba nie masz.
    Jeszcze raz napiszę - nie to jest tematem wątku. Osoby które nie mogły zainstalować FV bo dom nie był odebrany, mają kredyty, zainwestowały w kotłownię gazową, mają kredyty obecnie ciężko im inwestować w cokolwiek innego - zostały postawione w sytuacji
    "ŻE DOSTAWCA NIE CHCE LUB NIE MA ZA CO PODŁĄCZYĆ ICH DO INSTALACJI GAZOWEJ" to jest chore!
    W tej sytuacji inwestorzy którzy już maja podpisana umowę o wykonanie przyłącze gazowego powinny domagać się zadość uczynienia za niedotrzymanie umowy.
    Z drugiej strony to uważam że nie ma czego żałować (mam na myśli niemożliwość przyłączenia gazu).
    Tutaj mowa o braku nowych umów.
    Podpisane, pewnie zostaną zrealizowane.
    Zawsze można wstawić śmieciucha i hajcować drogim wunglem
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
Nazwa:	dachowe-okno-oddymiajace-velux-ggl-sk06-114x118.jpg
Rozmiar:	59,1 KB
    szczególnie jak nie ma komina ale przecież można przez okno.
