Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Docielenie wynajmowanego starego domu od wewnątrz.
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie a mianowicie, wynajmuje dom drewniany z lat 50_tych, dom nie ocieplony opalany węglem w piecach kaflowych. Z racji, że za pół roku urodzi się mi dziecko, chcę wyremontować pokój dla Niego. Dogadałem się z właścicielem, że ja zrobię ściany i sufit a on podłogę, tzn ja położę sufit podwieszany i zamontuje panele scienne mdf. a on ogrzewanie podłogowe i zlikwiduje piec kaflowy. Wszystko jest w porządku, lecz krótkie pytanie, czy mogę docieplić pokój od wewnątrz miedzy konstrukcją, do której przytwierdzę panele, np. styropianem 2 cm?
    Chodzi mi o to, czy nie będzie zadnych problemów z parą wodną i grzybem ewentualnie później.
    Dziękuję za wszelakie sugestie.
    2 cm styropianu nic Ci nie da.
    A przyklejenie od wewnątrz narobi problemów z kondensacją.
    Jak ma pomóc to min 10 na zewnątrz. Albo wełna też na zewnątrz.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.204
    Ociepla się od zewnątrz. Co do ścian chyba bym doradzał odpuścić ocieplenie od środka jeszcze 2 cm więcej szkody niż pożytku. Pytanie co stanowi strop, i jak jest ocieplony ? Jeżeli to typowy drewniana powała od góry "tylko" słoma lub siano to bym solidnie ocieplił sufit. Skoro robisz sufit podwieszany, to zrób tak by weszło tam 15-20cm wełny, między wełnę a ruszt folia paroizolacyjna.
    Czym planujesz grzać podłogówkę? Pod ogrzewanie aby nie grzać gruntu też trzeba dobrze ocieplić
    50.132
    Cytat Napisał Kubson Zobacz post
    https://www.rockwool.com/pl/produkty...i-drewnianych/
    https://muratordom.pl/remont-domu/re...rtUA-QVnS.html
    Natomiast bez oceny specjalisty nie robiłabym tego bez projektu.
