Jak ma być dobrze to podbitkę usunąć i ocieplić ścianę jak najwyżej, jak nie ocieplisz będzie mostek i efektywność cieplna całego przedsięwzięcia się na pewno zmniejszy.
Całość należy w pierwszej kolejności zmyć woda pod ciśnieniem najlepiej myjka z góry do dołu
Wiekowy tynk zapewne będzie wymagał gruntowania
Po wyschnięciu zrobić próby przyczepności kleju do podłoża ( można to zrobić przyklejajac kilka klocków z EPS 10x10x10 cm i zrywając po 3 dniach) - każdy systemodawca ociepleń ETICS ma instrukcje.
Lastriko jest problematyczne grunt z pisakiem jakiś Betogrunt czy Betokontakt i napewno kołkowanie.
Co do "Mam pytanie jak to dobrze zrobić ,czy można najpierw ocieplać ściany pietra i podpiwniczenia nieogrzewanego a kiedyś zrobić nową izolacje i ocieplić fundamenty?"
A gdzie tu problem, trzeba tylko pamiętać ze przy wykopach i zasypywaniu elewacja powyżej gdzie tam się zawsze uszkodzi czy pobrudzi itp.
Instrukcja przykładowa z BOLIXa
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 17-01-2022 o 21:03
Wielkie dzięki za pomoc , a z tą podbitką się dlatego zastanawiam bo to jest dom ze strychem nieużytkowym i ona zasłoniła tak ścianę poddasza nieużytkowego około 50cm.
i w tym przypadku tez trzeba dawać styropian do końca ściany do samej góry?
Jeśli jest to poddasze nie użytkowe z temperaturą jak na zewnątrz to ocieplanie powyżej linii izolacji stropu nie wiele zmieni.
Ściana kolankowa i tak od wewnątrz zapewne nie jest ocieplona, a jeśli temperatury na poddaszu są tj. na zewnątrz, to tą ścianę trzeba było by również ocieplić od strony poddasza żeby to miało ogólnie sens.
Pamiętaj ocieplenie ścian zmienia rozkład temperatur a to implikuje efekty których do tej pory nie były obserwowane - np duże różnice temperatur w obszarze mostka cieplnego powoduje tworzenie się kondensatu i w konsekwencji zagrzybienia którego nie było wcześniej itp.
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 20-01-2022 o 10:16
Najlepiej przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcja montażu ETICS (system ociepleń) powinno rozjaśnić temat.
https://we.tl/t-HF11NX7Q11
OK. A jeszcze mam jedno pytanko , mam zamontowane okna plastikowe dwuszybowe 1,1 W/(m2·K) z roku 2004 i zastanawiam czy jest sens wymieniać na nowe trzyszybowe 0,9W/(m2·K )przed ociepleniem ścian.
Wymieniałem okna 20-letnie PVC w mieszkaniu na 3 szybowe na profilu 82 mm.
jest znacznie ciszej i zdecydowanie cieplej, ale w domu masz jeszcze dach, podłogę, balkony, kominy, wentylacje zapewne grawitacyjną itd...
Jak masz środki to wymieniaj po ociepleniu bedzie to trudniejsze
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 26-01-2022 o 20:26
Nowoczesne okna z wysoką izolacyjnością cieplną i 6 komorowy system drzwi to świetny pomysł na dodatkowe ocieplenie domu. A czy myślałeś może jeszcze o zainstalowaniu pompy ciepła? Jeśli już wcześniej planowałeś odmalowanie elewacji, dodatkowe koszty izolacji nie będą tak wysokie, a dotacje na pompę ciepła mogą jeszcze bardziej obniżyć koszty. Wiem, że na początku koszty inwestycji będą wysokie, ale to się opłaci, a poza tym komfort mieszkania w ciepłym i dobrze wentylowanym domu bez pleśni to inwestycja w swoje zdrowie. Dobre ceny i sezonowe obniżki ma Netsu, sprawdź na ich stronie.
