Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie kalibracja czujnika co2 - MH-Z19C
    mam zrobiony czujnik CO2 oparty o MH-Z19C, czujnik działa, coś mierzy ale nie mogę sobie poradzić z kalibracją. Niestety na razie jest możliwe zasilanie tylko z gniazdka. Jak go wyniosłem na dwór to przestał mierzyć ( niska temperatura ?), został tak ustawiony, że każde włączenie powoduje start kalibracji ale niestety trwa to kilkanaście godzin .
    Wspomoże ktoś jak tą kalibrację najlepiej zrobić ?
    https://zapodaj.net/fd15921095843.jpg.html
    24.289
    To ESP?
    Wyłącz ABC, wynieś na zewnątrz, poczekaj aż zacznie pokazywać i wykonaj kalibrację komendą mhzcalibratezero .
    Możesz wpisać w rules:
    Kod:
    # Rules w ESP
    On System#Boot do
            mhzabcdisable // you need to test this, not sure if this works directly. may need to prefix with a delay,2000
    endon
    On MHZ19#PPM=400 do
          timerset,1,300 // Run Rules#Timer=1 in 300 seconds
    endon
    On Rules#Timer=1 do
         if [MHZ19#PPM]=400 // If still 400
          timerset,2,300 // Run Rules#Timer=2 in 300 seconds
         endif
    endon
    On Rules#Timer=2 do
          mhzcalibratezero // calibreate. also untested, not sure if callable directly
         endif
    endon
    Ale to nie pomoże, jak wskazanie ciągle będzie zawyżone i warto od czasu do czasu skalibrować na zewnątrz.
    To ESP?
    Kod:
    # Rules w ESP
    On System#Boot do
    endon
    On MHZ19#PPM=400 do
    endon
    On Rules#Timer=1 do
         endif
    endon
    On Rules#Timer=2 do
         endif
    endon
    dzięki ale jeszcze takie wątpliwość, aby go wnieść do domu muszę wyłączyć mu zasilanie ( i potem w domu znowu właczyć) - czy nie spowoduje aktywacji kolejnej kalibracji tym razem w domu ...?
    24.289
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    Masz na myśli skrypt? Zacznie sobie sprawdzać, i jak 3x będzie 400ppm to skalibruje - a w domu raczej tyle nie będzie, więc nie skalibruje.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Spokojnie, przeniesienie i restart w domu go nie rozkalibruje. U mnie po roku się rozjechała kalibracja i zaczął ostatnio zaniżąć - dość szybko schodził na 400 w domu. Też właśnie sobie leżakuje na zewnątrz.
    W międzyczasie padł mi BME280, kitóry był na zewnątrz. Od ponad tygodnia pokazuje non stop 100% wilgotności. Zabrany do domu nie zmienił wskazań. Wymieniłem go ale zastanawiam się czy stary da się uratować. Podobno to znany problem na zewnątrz - rzekomo czujnik koroduje. Ktoś pisał, że udało się przemyć izopropanolem. Ale jeszcze nie próbowałem.
    to najnowsza wersja czujnika MH-Z19C (literka C) - jego specyfikacja mówi, że ma automatyczną kalibrację (trwa do 24 h po załączeniu zasilania), co ciekawe ta automatyczna kalibracja odbywa się w warunkach mieszkaniowych/biurowych, nawet mimo tego , że ma temperaturę pracy od -10 do + 50 stopni. Na razie zabrałem go zatem z dworu z powrotem do pokoju - poczekam do jutra wieczorem, zobaczymy jak się skalibrował.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja ABC wyłączyłem - dla mnie to nieproozumienie. Z włączoną auto kalibracją dość szybko zaczyna zaniżać, bo kalibruje się w warunkach o wyższym stężeniu PPM.
    To ma sens np w biurach gdzie w nocy nikt nie przebywa.
    cenna uwaga, dam szansę na tą automatyczną kalibrację i chwilę poobserwuję. Rozumiem, że po wyłączeniu ABC trzeba wynieść na zewnątrz i uruchomić z "ręki" polecenie co opisał Kaizen (Wyłącz ABC, wynieś na zewnątrz, poczekaj aż zacznie pokazywać i wykonaj kalibrację komendą mhzcalibratezero ) ?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nawet się nie baw w to i zrób jak napisał Kaizen.
