Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar 80x86
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Domyślnie Słabe uzyski - FoxEss T8 + 7,38kWp
    Dzień dobry
    Czy instalacja fotowoltaiczna pracuje od początku "pełną parą", czy na początku mogą być niższe uzyski niż zakładano?
    Instalacja podzielona jest na dwa stringi, 11 paneli na południe i 7 paneli na zachód. W weekend było słonecznie, dzienna produkcja 4,4kWh, maksymalna chwilowa około 2,5kW. Dla porównania instalacja niedaleko ode mnie o mocy minimalnie mniejszej wyprodukowała w ciągu dnia cztery razy więcej (prawie 18kWh).
    OK, południe-zachód wyprodukuje mniej niż samo południe o podobnej mocy, ale sama część południowa (4,5kWp) powinna w taki dzień mieć ponad 10kWh.
    Czy falownik musi się "nauczyć" instalacji, a panele "ułożyć" ?
    To, co jest dziwne (moim zdaniem), to informacje na falowniku dotyczące aktualnej mocy (pac). Jak jest włączony, owa moc cały czas rosła, przez około minutę aż dochodziła do wartości ponad 2500W , po czym znowu zaczynała od zera. Widać to nawet na wykresie ze statystykami. Czy to jest normalne?
    150m2 + garaż, ściany Silka + 17cm EPS 0,031, okna Vetrex V90+, podłoga EPS 0,031, wylewki anhydrytowe, dach Rockwool 30cm, PC Daikin Altherma 7,4 kW, WM Kinetic B Plus, PV 7,38kWp 18xHyundai 410 + FoxEss T8
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 15:06
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Nie, napięcie jest w okolicach 240V na każdej fazie. Falownik nie wyłącza się, tylko tak, jakby nie potrafił znaleźć optymalnego punktu pracy. Tak co minutę, półtora, moc wzrasta do jakiejś wartości, po czym znowu od zera.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 15:07
    Też myślę że to kwestia napięcia. Być może inwerter jest podłączony przewodami o zbyt małej średnicy do skrzynki AC.
    Sprawdź na stronie internetowej napięcia na swoim koncie falownika wartości TVolt, SVolt i RVolt, sprawdź dokładnie sekundowo przestawiając suwaki czasu na wykresie.
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Cytat Napisał Marbar69 Zobacz post
    Na wszystkich fazach R,S i T napięcie było w przedziale 236 - 249, mam też Zamela MEW-01 i jakieś chińskie gniazdko, które logują dane do Domoticz'a i te wartości są podobne. Poza tym zbyt wysokie napięcie powinno wyłączyć falownik na jakiś czas, a tutaj tylko spada produkcja i od razu rośnie. Dochodzi do ok.2,5, znów spada na zero i od razu znowu rośnie.
    Napisałem na support - problem najprawdopodobniej w ustawieniach.
    Cytat Napisał 80x86 Zobacz post
    To pewnie jutro wejdą zdalnie do ustawień falownika i sprawdzą.
    Słyszałem, że serwis Foxess jest dość sprawny i pomocny.
    A sprawdzałeś czy nie wyrzuciło jakiś błędów w aplikacji czy na stronie w internecie ?
    Normę masz ustawioną PL ?
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Błędów nie było, norma się zgadzała.
    Support zadziałał jeszcze dziś
    Po 16tej włączyłem falownik, ustawiony był "fabryczny tryb pracy", zostało to poprawione. Jutro zobaczymy
    ArturCzu
    May 2022
    Grójec
    05-600
    I jak kolego, rozwiązali problem? Jeśli tak to co zmienili? U mnie jest taki sam problem
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Tak jak pisałem - przestawili z fabrycznego na normalny tryb pracy.
    Zrobili to zdalnie, praktycznie od ręki.
    Falownik śmiga, dwa dni temu wyprodukował 47,5 kW, wczoraj i w zeszłym tygodniu 45 kW - to póki co najwyższe wyniki.
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Ładna produkcja. Mam też południowy zachód i też koło 6.4 z 1kw
    ArturCzu
    May 2022
    Grójec
    05-600
    U mnie to nie pomogło
