Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 47
    Domyślnie Wentylacja w lazience - kapie woda
    Mam w lazience rure 100 PCV puszczona przez sciane połączoną w podsufitce z rura spiro 100 do wylotu na wentylator sufitowy. Spiro w podsufitce ma dwa zakrety po drodze prawie 90 stopni. Mam taki problem, ze mam mala i mega zaparowana lazienke... zawsze jak otwieram okno w lazience to zamiast para wylatywac to wpada do srodka. Odkrecilem wentylator z sufitu i zauwazylem ze woda zbiera się w podsufitce na plycie GK od góry (lazienka 5 miesiecy po remoncie.. wyglada jakby ta woda wylatywala gdzies przy łączeniu spiro z plastikową rurą 100 PCV, ktora przechodzi przez scianę... albo po prostu się skrapla przez różnicę w temperaturze. Zdjąłem wentylator, bo wydaje mi się, że bardzo słabo albo wcale nie zaciąga tej pary... i odkryłem tą wodę w podsufitce... w rurze 100 z PCV przy wyjsciu na zewnatrz zamontowana jest klapka, ktora otwiera sie tylko w jedna strone aby zapobiec wlotowi zimnego powietrza do środka(byl ciagly problem z wychladzaniem lazienki). Co mozna zrobic aby poprawic wentylacje tej lazienki ? i jak uporac sie z ta woda w podsufitce ?? grzyb az sie tam zrobil a rura PCV przez sciane byla zamontowana z lekkim pochyleniem na zewnatrz aby sie nie skraplalo do srodka.. rura jest na scianie polnocnej a w domu wymienilismy okna na 3 szybowe wszedzie - dodatkowe informacje. Ktoś ma pojęcie co z tym zrobić ? Elewacja jest świeżo zrobiona, więc mam ograniczone pole manewru
    Mozliwe, ze na laczeniu spiro z plastikowa rura kapie woda ktora sie skrapla przez roznice temperatur ? Spiro jest troszke powyginana, miejsce laczenia jest nizej niz cala rurka spiro, przez to tam może kapać......co mozna z tym zrobic ? Przesyłam kilka fotek
    w tamtym miejscu najniższym jak podejrzałeś zbiera się kondensat. Wywierć tam dziurę do niej umocuj dowolnym sposobem byle szczelnie wężyk aby woda ściekała tam gdzie koniec tego wężyka dasz
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    1. Czy w oknach są nawiewniki?
    2. Zamiast tego kominka zastosuj zwykłą wyrzutnię wentylacyjną.
    3. Rura musi zostać zaizolowana - nawet przez klapę dostaje się tam zimno - 3cm kauczuku powinno wystarczyć. Najlepiej będzie chroniła wyrzutnia ze stali z klapą zwrotną na zewnątrz.
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    W czym mam wywiercic dziure ? wyglada na to, że stworzył się taki jakby syfon i woda stoi gdzies na zalamaniu tej rury spiro i ucieka na laczeniu z PCV gdzie tylko jest taśmą sklejona... gdybym tam dal kolanko z PCV ? i tak nie mam gdzie tej wody odprowadzac... to jest sufit..
    1. Nie ma niestety nawiewnikow w oknach (Okna Salamander)
    2. Co zmieni ta wyrzutnia wentylacyjna? Przy ujsciu rury na zewnatrz jest klapka, w srodku, ktora teoretycznie zamyka sie jak zimny wiatr chce wpasc do srodka a otwiera sie jak wlaczę wentylator
    3. Jak mogę teraz zaizolować rurę ? Wyrzutnie oglądam na google ale ze stali nie widzę, tylko z PCV. Dałbyś rade opisać Twoją myśl i rzeczy potrzebne do naprawy jak dla laika ? Dzięki z góry
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Bez nawiewników nie ma wentylacji, więc wyciąg nie ma z czego zasysać. Musisz robić mikro szczeliny.
    No taka wyrzutnia https://polwent24.pl/czerpnie-wyrzut...BoCj5cQAvD_BwE
    W tej chwili w całej tej rurze na zewnątrz skrapla się woda i spływa. Gdy się jej nazbiera to wraca do spiro.
    Mam taką jak wyżej do wyrzutu z okapu z sprawdza się i wygląda zdecydowanie lepiej niż ten kominek. Nawet fragment rury w spiżarni nie zaizolowany nie powoduje skraplania.
    Ale póki nie będziesz miał sprawnej wentylacji w całym domu, to punkt rosy będzie wysoko i wystarczy np 13-14 stopni na tej rurze w suficie by na niej wykroplila się woda.
    Jeśli nie chcesz demontować sufitu, to możesz spróbować zapiankowac szczelnie te rurę. Jak poprawisz ogólna wentylację domu to punkt rosy nie będzie problemem, a tego na zewnątrz się pozbędziesz zmieniając wyrzutnie.
    Miałem kiedyś taką wyrzutnie tylko plastikową.... to jakaś różnica jaki materiał ? mam fi110 nałożone na zewnątrz, więc bede musiał takiej szukać... Ta rura jest zapiankowana od srodka przez wykonawce lazienki (widac na foto) a od zewnatrz jest 15cm styropianu a pod nim tez bylo zapianowane. Zauwazylem, ze stworzyl sie taki syfon w podsufitce. Moze zdemontowac to spiro i nalozyc kolanko aby zlikwidowac ten syfon, w ktorym ta woda stoi i gdzies wycieka na laczeniu. Moze mi sie uda przez ta dziure coś wykombinować....co doradzisz?
    Jesli chodzi o wentylacje to montujemy okna 3 szybowe zeby je pozniej rozszczelniac? bez sensu troche... A gdybym w piwnicy zrobil otwor przez sciane jako czerpnie powietrza ? to powietrze lecialoby na pietra i wtedy byloby cieplejsze niz bezposrednio z rozszczlnionego okna? sprawdzi sie takie cos ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał 8ik3r8@ Zobacz post
    Pewnie ze bez sensu, gdy sie ma rekuperacj, gdy jej nie to niestety rozszczelnianie na sens.
    Co do piwnicy, to chcesz miec ciastko i zjesc ciatko. tak sie nie da. Zimne powietrze ochłodzi piwnicę
    piwnicy nie ogrzewam, wiec tam mogloby powietrze smialo dostawac sie do srodka...
    Slyszalem o jakis mini rekuperatorach przez sciane....orientujesz sie w temacie ?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Najważniejsze żeby wyrzutnia była w elewacji i klapa zwrotna jak najbliżej wyrzutu. Dostaniesz taka 110 jak podeslalem.
    Miałem na myśli opiankowanie całej tej rury, ale zacznij od wyrzutni i wentylacji, a może się uda bez izolacji tego spiro.
    Nad GK może dochodzić do kondensacji i wewnątrz rury i na zewnątrz nad sufitem. Wtedy woda spływa i kapie na GK.
    Co do rozszczelniania okien - dlatego nie ma aż takiego zysku wymiana na 3 szybowe szczelne okna. W zasadzie zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem nie powinieneś zakładać szczelnych okien.
    Choć w 3 szybowym oknie nie tracisz tyle ciepła na przenikanie, a tracisz dokładnie tyle samo na wentylację co w 1 szybowym. Więc jakieś uzasadnienie jednak jest.
    Możesz zaciągać powietrze z piwnicy, ale w wtedy skąd zaciągniesz do piwnicy? Z zewnątrz... W ten sposób wychlodzisz piwnicę.
    Rekuperatory ścienne to jedyna sensowna opcja. Zapewni Ci jako taki odzysk ciepła, choć zasada ich działania też jest taka trochę głupia bo one zasysają i wyrzucają powietrze na przemian. Chyba, że są już jakieś sensowniejsze które robią te 2 czynności na raz i z jednej strony zaciągają, a z drugiej wypuszczają - no po ścianie.
    Tak czy inaczej musisz przemyśleć wentylację kompleksowo, bo choćbyś dał wentylator 500m3/h w łazience, to póki nie będzie miał skąd zasysać to nie będzie wentylacji - tylko tyle co zassie nieszczelnościami.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Np jak dasz takie 4 sztuki w domu plus 2 w łazience i zrobisz im synchronizację to będzie już zdecydowanie lepiej:
    https://allegro.pl/oferta/rekuperato...hoC98cQAvD_BwE
    Są. Szukaj rekuperator ścienny Prana
    Osobiście nie testowałem, ale w porównaniu do ciągle uchylonego okna czy braku wentylacji, to niebo a ziemia.
    Czyli mozna zalatwic to za pomoca tych rekuperatorow... one są po 1k. Sporo kasy. Twoj pomysl nr 1 tez zalatwi sprawę ?
    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    Nie wiem czy mam możliwość montażu takich rekuperatorów ... mam wykończone mieszkania i elewacje a w samej lazience msuialbym pewnie demontowac podsufitke i wyrywac ta rure 100 co idzie przez sciane aby wlozyc taki rekuperator o ile mozna to zrobic w lazience
    Ostatnio edytowane przez 8ik3r8@ ; 18-01-2022 o 10:07
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Załatwi połowicznie - nadal nie będziesz miał prawidłowej wentylacji w domu, ale problem skraplania w tej rurze powinien się zmniejszyć lub przestać być problemem.
    Ale ta wysoka wilgotność oznacza, że w domu masz też wysokie stężenie CO2.
    Jeśli chcesz pozbyć się tylko problemu z tematu, to na spokojnie ogarniesz to według rady nr 1. Jeśli chcesz mieć prawidłowo działającą wentylację w całym domu, to musisz zapewnić dopływ powietrza. Wersja minimum - nawiewniki - moga być higrosterowalne (zimą pomogą zminializować wymianę) lub rozszczelnienie okien. Wersja energooszczędna wymienniki ścienne.
    Otwornica diamentowa bez większej ingerencji sobie poradzi, ale to wiadomo będzie też koszt. No i trzeba pociągnąć zasilanie z gniazdek - bruzda od gniazdka sieciowego.
    Myślę, że pomogą ale w dość niewielkim stopniu, ze względu na to, że pompują powietrze raz w jedną, raz w drugą stronę mają pewnie dość znaczy współczynnik odzysku wilgoci, dodatkowo w momencie kiedy ten w łazience będzie działał jako nadmuch, wdmucha niejako wilgoć z łazienki do pozostałych pomieszczeń.
    Montaż jest zbliżony do tych podanych przez Owczar, różnicą jest to, że działa on jak zwykły rekuperator, czyli jednocześnie wyciąga zużyte i nadmuchuje świeże powietrze. https://allegro.pl/oferta/rekuperato...24h-8089624708
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Te z allegro mogą działać synchronicznie - jeden nawiewa, drugi wywiewa, dzięki temu jest jakaś kontrola.
    Ale to nie zmienia faktu, że w łazience musiałyby być 2 sztuki lub 1 prana. Tak czy inaczej sporo zachodu i robienia dziur.
    Tak, ale nawet jak w łazience były by 2 (a to 2 razy więcej dziurawienia ściany) to i tak działają na zmianę (raz jeden nawiewa, a raz drugi) przez co odzyskują sporą część wilgoci i wolniej wysuszamy powietrze w łazience.
    Wracając do początku, to:
    Po pierwsze musisz zapewnić w łazience dopływ powietrza z zewnątrz, dzięki temu wentylator na tej rurze będzie miał jak cokolwiek wypompować. Dodatkowo fajnie jak by to powietrze nie było z okna w łazience, bo wentylator jest przy samym oknie.
    Po drugie trzeba zaizolować maksymalnie tą rurę (zwłaszcza jak nad karton-gipsem jest chłodniej niż w pomieszczeniu).
    Po trzecie, przerobić ten kominek na zewnątrz. Od biedy można wywalić go całkiem i zostawić tylko kolanko skierowane w dół. Fajnie jak by cała rura miała spadek w stronę zewnątrz. Bo podejrzewam, że większość skrapla ci się właśnie w nim i jako że kondensat nie ma gdzie odpłynąć, to leje się do środka.
    Męczyłem się z podobnym problemem..
    woda zawsze będzie się skraplać bo ciepłe powietrze trafia do chłodnej rury tworzy się mini para i woda grawitacją w dół..
    Ja zastosowałem rurę harmonijkową białą, jest szczelna zrobiłem z niej syfon i woda zdąży wyparować i nie ścieka do domu
    Nawiercanie rury lub uszczalnianie jej pianką hm chyba będzie wymagało więcej nakładu pracy a i tak nie wiem czy jest możliwe skuteczne uszczelnienie i zadowolenie
    pozdrawiam, jestem amatorem
    aha ps, robię drugi remont, nigdy plastikowych spiro, buczą i szumią, giętkie wyciszają hałas
    Ostatnio edytowane przez jacekmoron ; 18-01-2022 o 22:07 Powód: ps.
    Cytat Napisał jacekmoron Zobacz post
    Ja mam plastikową rure 100 tylko przez sciane na zewnatrz. Do takiej rury wpiales ta biala harmonijkową rurę jak do WC? jak uszczelniales połączenie ? Te zwykłe spiro nie są szczelne ? Właśnie nie wiem czy u mnie cieknie na łączeniu czy gdzieś przez to spiro.... Ja mam taki problem, że rura wychodzi ze sciany w podsufitkę i jest doslownie kilka cm wyzej od podsufitki... musze zrobić kąt 90 stopni w bok a nastepnie w dół i jak podłaczam w nią wiatraczek to ją podnosze do góry i tworzy się syfon, bo jest przy wiatraczku wyżej niż przy wejsciu w mur...
    Panowie mam problem.... zdemontowalem ta spiro, ktora szla z rurki, ktora przechodzi przez sciana i byla nalozona na wentylator. Jak widac na zdjeciach jest tam mardzo malo miejsca.... otwor, ktory prowadzi na dwor przez sciane jest 3-5cm wyzej od plyty GK... wkladajac tam wentylator wypycham rure do gory i powstaje syfon, bo za chwilke rura musi zejsc na dol aby trafic w ta białą setkę, która idzie przez mur..... zobaczcie zdjecią... macie jakiś pomysl ? moze są jakieś inne wentylatory, które caly ten bęben mają pod płytą GK ??? nie mam pomysłu jak to zrobić ... oraz jakiej rury użyc...
    Nikt nie podpowie jak to rozwiazac ?
Strona 1 z 3
