Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Rozprowadznie
    Domyślnie Rozprowadznie
    Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rozprowadzenia ciepła z kominka. Kominek jest na parterze domu, zamysł jest aby od kominka do pomieszczania gdzie będzie turbina ( piętro wyżej )doprowadzać przewód izolowany fi 200. I od turbiny która będzie umieszczona na podłodze rozprowadzić ciepło sufitami podwieszanymi fi 100 ( podłogą nie mogę zbyt niska wylewka, rury CO). Pytanie czy nie będzie to problem że turbina nie będzie na tym samym poziomie co rury które doprowadzą ciepłe powietrze do pomieszczeń
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Powinno zadziałać. Najlepiej zrobić próbę...Fi 200 może być za dużo. Rura powinna mieć średnice króćca przyłączeniowego turbiny (zwykle 150 lub 125)
    Mam podobnie i działa . Kominek na poziomie zero , turbina na poziomie plus dwa , wdmuchiwane ciepłe powietrze na poziomie plus jeden z sufitów . Długosci od turbiy kanałów max 4 metry
    Jakie masz średnice rur?. U mnie od turbiny do sufitu jest ok 3m. potem w poziomie ok 5
    Rury 180 mierzone po zewnątrz z ociepleniem . Wewnętrzny przekrój pewnie 150 , ale tego nie jestem w stanie sprawdzić .
