Nikt nie jest w stanie podpowiedzieć ?
O odpływie i płytkach nic nie powiem, ale baterię odkręć i przykręć jeszcze raz. Pół godziny roboty.
Bateria prysznicowa i grzejnika powinna być zamontowana bez tego kilku milimetrowego dystansu. Jest tam możliwość dobrać przedłużkę 1/2" lub dociąć krzywkę na odpowiedni wymiar. Jeśli chodzi o odpływ liniowy, to ten model ma rant, do którego dociska się płytkę, wsuwa się ją i wtedy to dobrze wygląda. łatwo jest też wtedy go uszczelnić.
