Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
  1. #41
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dziwne, jeszcze do wczoraj stopka była...
    Już widzę, gdy piszę z telefonu stopka się nie załącza.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 20-01-2022 o 08:18
  2. #42
    24.289
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Średnia temp. dla Łodzi (dla mnie) w listopadzie to 5,4C
    Średnia temperatura jest bez znaczenia. CWU najlepiej sobie ustawić w dziennym tanim okienku - nie tylko prąd tani, ale też temperatura wysoka. Podobnie warto wpuścić wtedy ile się da ciepła w podłogę i/lub bufor.
    Na potrzeby CO pompa puszczona samopas produkuje tym więcej ciepła, im większe straty a mniejsze zyski. Z tego powodu PC puszczona samopas produkuje ciepło średnio w znacznie niższej temperaturze, niż średnia dobowa. W te ciepłe części doby PC nie potrzebuje grzać wcale.
    Do tego im zimniej - tym wyższa temperatura zasilania więc i niższy COP. Czyli tu mamy kumulację dwóch czynników (niższa temperatura DZ i wyższa GZ) obniżających COP i w takich warunkach trzeba wyprodukować więcej ciepła co bardziej wpływa na SCOP.
    I jeszcze jedna rzecz - ze świecą szukać inwestora, co nie zamontował przewymiarowanej PC. Bo "nie zaszkodzi, a niewiele droższa". Otóż zaszkodzi, bo mało kto zwraca uwagę na to, że COP zależy też od obrotów sprężarki. I jak cały sezon pracuje na minimalnych obrotach do tego cieplejszych okresach taktując to prawdziwy COP jest daleki od laboratoryjnego.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...r-pompy-wg-OZC
  3. #43
    Zasobniczek 168l grzany do 43C. Jedno grzanie w okienku dziennym nie wystarczy do porannego mycia. Zakładam wieczorne i poranne. Chyba, że ktoś jest mega oszczędnym....
    A to powoduje, że w takim listopadzie trzeba grzać i kiedy jest względnie najcieplej i kiedy jest już noc=zimniej.
    To z kolei daje podstawy do formułowania zaprezentowanej przeze mnie tezy. Tu. W tym konkretnym przypadku.
    Dla potrzeb porównania i jego wyników, dość karkołomnych, średnia jest wystarczająco reprezentatywna.
    A to nie wiem do kogo piszesz. Do mnie? Jak tak to sobie daruj, nie ten poziom. Pisz do tych, którzy dali Ci tytuł "najlepszego....."
    I jeszcze jedno. Dobieranie PC na styk, w przypadku bardzo zimnych stref kraju i bardzo dużego rozbioru CWU jest bzdetem.
  4. #44
    24.289
    Nie. Ty jesteś zaimpregnowany na wiedzę. Do tych, którzy mogą Ci uwierzyć i dobrać przewymiarowaną, taktującą pompę. Tematów o taktowaniu na pęczki. O braku mocy nie przypominam sobie.
  5. #45
    Nie..
    1) I tak trzymaj.
    2) Ot mundruść. Przewymiarowanie = taktowanie.
    Na styk = grzałeczki przy -20C jak trzeba zagrzać CWU=to ile mam tych paneli założyć bo coś drogo...
    Weź sobie uwagę z pkt. 1 i nie pytaj mnie kiedy, gdzie i kiedy było -20C...
  6. #46
    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    Jak wygrzewałem chałupę w marcu i kwietniu to różnica 4,2% była między licznikiem ENEI, a ciepłomierzem.
    Popatrz, ta sama pompa, od 5.00 min, lub cały...
    https://www.youtube.com/watch?v=Mqmjw0x-Xd4
    Różnica to ok. 4000vs3200 kWh....
  7. #47
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rozjazd 25% - ciekawe o ile rozjazd na estymowaniu produkcji...
  8. #48
    Ciekawe ile u mnie przekłamuje. Tego się dowiem w lato jak PC wyłączę i zobaczę ile idzie rzeczywiście na bytowy.
    Parterówka 162m2, 100% podłogówka, Izolacja podłoga 20cm 0,038, ściany BK 24+20cm 0,033, strop 40cm wełna 0,039 między belkami stropowymi i legarami, ścianki kolankowe zostały do ocieplenia od wewnątrz, PC Stiebel Eltron 7 CS Premium + HSBC 200, PV 7,7kWp
  9. #49
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tego się dowiesz jak założysz podlicznik do pompy. Szacowanie poboru na podstawie różnicy bytowego i zimowego nie ma żadnego sensu.
Strona 3 z 3
