Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych80 mm -przy oparciu na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądz zwykłego klasy B15
60 mm -przy oparciu na scianie z betonu zwykłego klasy wyższej niż B 15
40 mm przy oparciu na belkach stalowych
w przypadku płyt ze zbrojeniem górnym na podporze ,przewidzianych do zabetonowania w wieńcu żelbetowym ,głębokość oparcia płyty może być zmniejszona o 20 mm ,lecz nie może wynosić mniej niż 40 mm.
Głębokość oparcia płyt o rozpiętości nie większej niż 1.20 m i wykonanych z odchyłką nie większą niż 10 mm możę być zmniejszona do 30 mm,pod warunkiem że wartość obliczeniowa obciążenia płyty ponad ponad cieżar własny nie przekracza 2,0 KN/m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMimo swej porowatej struktury są bardzo wytrzymałym materiałem budowlanym. Zakres wytrzymałości na ściskanie bloczków, wynoszący od 1,7 do 4 MPa w zależności od gęstości (gdzie 1 MPa to 100 ton na m2) jest wystarczający, aby budować z nich trwałe ściany konstrukcyjne, również w budynkach wielokondygnacyjnych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpoko , wytrzyma (albo nie).
Co najwyżej się zawali strop i zabije wszystkich .
Wiec co najwyżej takie coś może sie stać.
Ale jak majster mówi że wytrzyma to się nie ma czym przejmować
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli problem ograniczasz do samej nośności 1 MPa = 100.000 kG/m2 to chyba nie ma problemu z wytrzymałością bloczków na ściskanie.
Strop ma wymiary wewnętrzne 7,30m x 8,30m , grubość to 0,14m.
Ciężar stropu to ok. 21.200 kG.
Obwód ścian to 31,2m.
Przyjmując założenie, że bloczek ma wytrzymałość na ściskanie 2 MPa czyli 200.000 kG/m2 i to jest jedyny warunek to "spokojnie" wystarczy oparcie po obwodzie stropu szerokości 0,5cm.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
