Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Pompa ciepła a 50 % budynku do ogrzania (monoblok z modulacją ?)
    Dzien dobry Panowie i Panie,
    Ozc budynku 8,7. Budynek składa się z 2 stodół połączonych łącznikiem. Aktualnie jestem na etapie wykańczania jednego budynku. Wylewka z podglogowka zrobiona na jednej stodole i łącznik do ogrzania będzie jakieś 60 % z tym że w salonie mam wysoki sufit do dachu na jakieś 5 m także duża kubatura. Projekt zakłada moc grzewcza podlogowki na 11,7 kw przy parametrze tz 45 . Pytanie takie jaka pompę dobrać żeby ogrzać te 60 % i była na zapas do ogrzania reszty ale żeby nie wykończyć ja i siebie taktowaniem przed wykończeniem drugiego budynku Myślałem żeby celować w Samsung ehs mono 12 kw + bufor. Proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez Marcin2xm ; 20-01-2022 o 17:56
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Jeżeli masz podłogówkę po całości, to bufor raczej zbędny (chyba, że chodzi ci o bojler do CWU). Mam też pompę 12 kw i nie ma problemu z taktowaniem. nawet jak grzeje jedynie 50-60m2. Inwerter ma możliwość modulacji od 2 do 12kw.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    Bufor wody dla CO, po to właśnie żeby przewymiarowana nie taktowała zbyt często. No właśnie nie wiem jak to jest z tymi inverterami bo jakby rzeczywiście pompa miała modulację w takim zakresie to użytkownicy przewymiarowanych nie mieli by problemu z taktowaniem. O samej modulacji wspomina producent pomp NIBE w swoich monoblokach a w większości pomp nie pisze w jakich zakresie modulacji pracują. Samsung niby ma zakres pracy od 20 % ale w instrukcji nic nie ma na temat zmiany parametrów mocy. W Panasonicu też nie widzę.
