Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Jaka wysoka kontrłata dla blachodachówki TIGRA
    Chciałbym zapytać o wysokość kontrłat jaka musi być zastosowana dla blachodachowki Tigra.
    Kąt nachylenia dachu 37 stopni na dużej połaci, oraz mały dach - 15 stopni.
    W instrukcji napisane, że minimalna wysokość to 40 mm która zależy od kąta dachu.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Kontrłaty powinny mieć minimalną wysokość 40 mm
    (w zależności od kąta nachylenia dachu i długości połaci).
    W większości przypadków (domy jednorodzinne) wystarczającym przekrojem kontrłat jest wymiar 40x50 lub 40x60. W przypadku połaci o nachyleniu zbliżonym do minimalnego (9º) czy przy większej długości krokwi niż 10m, zaleca się zwiększenie wysokości kontrłaty w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji połaci.
    Należy pamiętać też, że dachy o kątach nachylenia niższych niż 15º wymagają szczelnego krycia wstępnego. Pozwala to na osiągnięcie 1-szej lub 2-giej klasy szczelności (wodoszczelny dach spodni lub deszczoszczelny dach spodni).
    _____________________________________
    Łata okapowa wentylacyjna - Blachy Pruszyński
    https://pruszynski.com.pl/lata-okapo...od,62,3032.php
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Zapraszamy do obejrzenia odcinków z cyklu Akademia Rzemiosła w serwisie YT, dotyczących montażu produktów Blachy Pruszyński.
    W 1 odcinku serii m.in. o poprawnym wykonaniu warstwy wstępnego krycia:
