[PORADŹCIE] Stały/Demontowalny podest nad schodami zabiegowymi
Witajcie,
mam niemały problem, mianowicie muszę obrobić okno dachowe, które mam nad schodami zabiegowymi
W trakcie budowy, przy stanie surowym, ekipa zrobiła sobie podest z kantówek, coś w w stylu jak na zdjęciu:
https://ibb.co/TKv93GW
Na jednorazową akcje to jest ok, ale jak mam kupować materiał to chce sobie teraz zrobić coś trwalszego, co mogę w każdej chwili rozłożyć, chociażby w przypadku potrzeby umycia tego okna (wiem mop na kiju też da radę)
Myślałem zrobić to w następujący sposób:
Linki do zdjęć:
https://ibb.co/mb8Xn7X
https://ibb.co/kDxDZJd
- 3x profil zamknięty 40x20x2 długość 2300 mm:
- 1x profil zamknięty 40x20x2 długość 2000mm – przykręcony na stałe do ściany (6 x kołek rozporowy 12x120):
Będzie pomalowany w kolorze białym (tu o estetykę wykonania zadba żona)
- 2x Płyta OSB 18mm 80x90 (ewentualnie 1 i przesuwać ją po połowie) - będzie nawiercona tak aby można było ją przymocować (za pomocą trytytek) do tych zewnętrznych profili, aby zapobiec jej przesunięciu się.
Tak jak na zdjęciu, 3 profile będą wypuszczane z piętra i zahaczane o ten profil przytwierdzony do ściany, który od góry będzie miał nawiercone otwory.Ddługie 3 długie profile na końcu będą miały wypustkę (np, śrubę), za pomocą której będą zahaczane, tak aby się z tego profilu nie zsunęły. a drugi koniec będzie opierał się na podłodze piętra (na długości około 30cm)
Na taki stelaż położę płytę OSB
Całość wyniesie mnie jakieś 150zł (płytę osb mam)
Teraz moje pytanie: czy taka konstrukcja na długości 200cm utrzyma ciężar 100kg ?
Jeśli nie, to czy macie pomysł czego użyć?
Jeśli wytrzyma i jest nad wyrost to czy mogę te 3 profile zamknięte zastąpić czymś lżejszym... ceownik, ceownik perforowany ocynkowany?
Też pytanie czy płyta OSB może być cieńsza, bo mam też 12mm i jest prawie idealna pod wymiar.
nie wiem dlaczego ale zdjęcia nie chcą się załadować do treści tego wątku - musiałem wklejać linki
Z góry dziękuję za pomoc!
Ostatnio edytowane przez otek84 ; 21-01-2022 o 18:15
