Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    adam.90
    Jan 2022
    04-113
    Domyślnie Kuchenka gazowa bez wywiewu. Czy tak można żyć?
    Blok z wielkiej płyty, 12 kondygnacji. Spółdzielnia mieszkaniowa. Wentylacja mechaniczna - świeżo wyremontowana. Nowe centrale na dachu, a w lokalach, kratki wywiewne oraz nawiewniki. Nic tylko się cieszyć. Niestety czuć zapachy, m.in. gotowania od sąsiada z dołu. Idąc tym tropem zajrzałem endoskopem 3m w dół do jego kratki wywiewnej i odkryłem, że ten sk*****wiel ją po prostu zatkał szczelnie.
    Gdy mu zwróciłem uwagę, to stwierdził, że tak mu ciepło nie ucieka.
    Pytanie czy można tak korzystać z kuchenki gazowej? Jeśli nie, to jak to wyegzekwować?
    50.149
    w żaden sposób. Chyba, ze go pozwiesz cywilnie
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    No cóż...w blokach jest ten problem, że kominiarze muszą wcześniej zapowiedzieć swoje wizyty, co skutkuje odtykaniem kratek czy odłączaniem od kominów okapów, które nie mogą być do nich podłączone, na dzień przed kontrolą.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Abstrahując od nienaprawialnej konstrukcji i skandalicznego systemu pseudo-wentylacji bloków z PRLu, to w jaki sposób Ty czujesz zapachy od sąsiada skoro on właśnie zatkał swoją kratkę?
    24.313
    Cytat Napisał adam.90 Zobacz post
    PINB. Sprawdź najpierw w spółdzielni, czy w corocznym przeglądzie kominiarskim jest to odnotowane (co wiosnę kominiarz anemometrem mierzy wydajność wentylacji). Chyba, że na czas przeglądu otwiera...
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Na to jest proste wytłumaczenie.
    Do adam90 przedostaje się powietrze zasysane od sąsiada szachtem ze źle uszczelnionymi przejściami rurociągów: gazowych, CWU, ZWU, kanalizacji i możliwych innych.
    Źle wykonane uszczelnienia rurociągów przechodzących przez stropy i ściany skutkują również rozprzestrzenianiem się ognia w czasie pożaru.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
