Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 80
  1. #21
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Cytat Napisał jez2000 Zobacz post
    Dostalem jeszcze jedna ofertę na 10 sztuk 4,6 kw z wykorzystaniem solar edge. Wg oferty kazdy panel posiada optymalizację. Cena 30 000.
    Pytanie do Was jak bedzie sie to sprawowac jezeli 2 lub 3 panele beda zacienione?
    Wracając do ApSystem i mocy.
    Jezeli panele będą mialy dobre warunki i taki panel o mocy nominalnej 470 w wyprodukuje powiedzmy 400 w energi to 4 panele na jeden mikrofalowniku powinny dać 1600 W. Ale poniewaz mikrofalownik ma 1200 w mocy ciaglej AC nie bedzie w stanie przeksztalcic tej mocy?
    Przetsrawiciel twierdzi ze nie ma to wplywu, w peaku ma 1400 w i z ta moca moze pracowac. Jest tak zbudowany ze moze zwiekszac moc do140W. dla mnie to jest troche wątpliwe ale może się mylę?
    Czy takie mikroinwertery są dobrane prawidlowo?
    Przerabiałem ten temat, i doszedłem do wniosku, że wolę mieć jedno urządzenie, które może się zepsuć (jeden inwerter) niż kilka (micro) A jak doszła cena 10 000 niższa niż 'Fiatowskiej ' od innej firmy za instalację na gruncie, to decyzja mogła być tylko jedna
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #22
    Więc przewymiarowanie paneli o 50% wplynie negatywnie na żywotność mikroinwertera?
    Możesz podesłać tego ds z 13.07? Jakoś nie mogę na niego trafić
    Też bym wolał jeden centralny niż kilka malych. Ograniczenie mam takie że mogę zmieścić max 10 paneli przy czym tylko w lecie kiedy slonce jest wysoko będą oświetlone prawidlowo wszyatmie powiedzmy przez większość dnia. Wiosna i jesień to napewno przynajmniej kilka 2 moze nawet 4 będą zacienione.
    Chyba calkowicie zarzucę temat darmowej energii, nie chcę ryzykować 30k pln na coś co nie jestem pewien że zadziala. Opcja z centralnym i optymalizatorami moze by zadzialala ale jest ryzyko że nie zadziała. Chyba że się mylę
    Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 24-01-2022 o 21:12
  3. #23
    Sep 2014
    10.861
    Mikroinwertery wpłyną znacząca na zmniejszenie produkcji..
    Nie będzie to o 30% mniej bo moduły nie pracuję cały czas z maksymalną mocą.
    Nie wiem jak wpływa przewymiarowanie paneli względem mikroinwertera.
    Zwykłe falowniki maja w swoich danych informacje o możliwym przewymiarowaniu.
    QS1 nie ma takiej informacji co może oznaczać że nie wolno przewymiarować lub to że można dowolnie przewymiarować.
    Jest info - maksymalne napięcie wejściowe 60V.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #24
    Sep 2014
    10.861
    Na tej stronie https://apsystems.com.pl/qs1/#
    masz info
    Model: QS1
    Sygnał wejściowy (DC)
    Zakres napięć MPPT 22V-48V
    Zakres napięć roboczych 16V-55V
    Maksymalne napięcie wejściowe 60V
    Napięcie startowe 20V
    Maksymalny prąd wejściowy 12A×4
    Max. Prąd powrotny do sieci 0A
    Sygnał wyjściowy (AC)
    Maksymalna ciągła moc wyjściowa 1200W
    Nominalne napięcie wyjściowe / zakres 230V/184-253V
    Regulowany zakres napięcia wyjściowego 160V-278V
    Maksymalny ciągły prąd wyjściowy 5.22A
    Prąd rozruchowy 12.5A
    Nominalna częstotliwość wyjściowa / zakres 50Hz/48-51Hz
    Regulowany zakres częstotliwości wyjściowej 45.1Hz-54.9Hz
    Współczynnik mocy >0.99
    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <3%
    Wydajność
    Wydajność szczytowa 96.5%
    Nominalna wydajność MPPT 99.5%
    Nocne zużycie energii 30mW
    Dane mechaniczne
    Zakres temperatur otoczenia podczas pracy -40°C to +65°C
    Zakres temperatur otoczenia podczas przechowywania -40°C to +85°C
    Wymiary (SZxWxG) 281mm × 231mm × 41.3mm
    Waga 4.5kg
    Maksymalny prąd magistrali AC 20A
    Miejsce montażu Na zewnątrz – IP67
    Stopień klasyfikacji zanieczyszczenia PD3
    Chłodzenie Konwekcyjne – bez wentylatorów
    Operacyjny zakres wilgotności względnej 4%~100%
    Maksymalna wysokość <2000m
    Kategoria przepięcia OVC II dla fotowoltaicznego obwodu wejściowego, OVC III dla obwodu zasilania
    Funkcje
    Komunikacja Bezprzewodowa
    Typ transformatora Transformator wysokiej częstotliwości, izolowany galwanicznie
    Monitoring Online, za pośrednictwem portalu EMA*
    Gwarancja 10 lat – standardowa, 20 lat – opcjonalna
    Certyfikaty i normy
    Normy bezpieczeństwa oraz EMC EN 62109-1; EN 62109-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4
    Zgodność z normami sieci VDE0126-1-1/A1 VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, UTE C15-712-1, EN50549-1: 2019
    #StopRussia !!
  5. #25
    Sep 2014
    10.861
    W wersji europejskiej masz
    https://emea.apsystems.com/resources/library/
    Maximum Continuous Peak Power - 1200 VA
    Peak Output Power - 1400 VW
    a w wersji polskiej
    Maksymalna ciągła moc wyjściowa - 1400 W.
    Ciekawe.
    #StopRussia !!
  6. #26
    Ten DS do modułów Apsystem QS1 od tego przedstawiciela to chyba jakaś podrasowana wersja z oficjalnej strony. Tzn Przedstawiciel twierdzi że to jest wersja Booster ale takowej nie znalazłem na oficjalnej stronie.
    Jest jeszcze jakiś parametr "Maksymalny prąd zwarcia DC 16A×4" oraz
    "Isc PV - 14A"
    Nie wiem co może oznaczać prąd zwarcia na wejściu, oraz czym się różną te oba parametry. Wiecie może?
    Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 24-01-2022 o 22:10
  7. #27
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    Znalazlem wiele opini na temat firmy oraz urzadzeń oraz mocy generowanej przez system na podstawie których decyzja mogła być tylko jedna
  8. #28
    JA masz cały czas słońce na panelach to pewnie że jeden falownik wystarczy. Mikro są dla instalek gdzie warunki oświetleniowe są trochę bardziej złożóone.
  9. #29
    No i co? Pochwal się co wyczytałeś.
  10. #30
    Sep 2014
    10.861
    Wybrałeś Enphase
    #StopRussia !!
  11. #31
    https://enerad.pl/aktualnosci/fotowo...-stilo-energy/
    Zeezygnowalem z tej oferty.
    Pod podanym linkiem, na koncu są komentarze użytkowników, mozna poczytac.
    Co prawda tego systemu na mikrofalownikach nie przekreśliłem calkowicie ale rozważę jeszcze oferty innych instalatorów.
  12. #32
    Sep 2014
    10.861
    Cytat z odpowiedzi Stilo
    „informuję, że Pana instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów, które współpracują z mikrofalownikami. Moc umowna 4 kWp instalacji-to suma mocy modułów STC- zamontowanych na dachu, czyli moc fabryczna paneli. W tym przypadku, moduły 400 Wp pracują z mikrofalownikami QS1- 1200. Moc chwilowa, robocza jednego portu DC takiej konfiguracji wynosi 320 – 330 watów”
    A nie mówiłem?
    #StopRussia !!
  13. #33
  14. #34
    W sumie juz sam nie wiem co zrobie chyba bede rezygnowal bo dużo zeczy mi nie pasuje a jak mam wydac 30k i to jeszcze pozyczonych to muszę byc pewny w 100%
    To tak jakbys kupowal samochod sportowy z 400 km silnikiem ale mozesz nim jezdzic max 50 km/h bo skrzynia nie pozwala.
    Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 25-01-2022 o 20:40
  15. #35
    Sep 2014
    10.861
    Pytaj dalej... pomożemy
    #StopRussia !!
  16. #36
    Zawsze podczas dyskusji lubię robić krótkie podsumowanie.
    Teraz muszę chyba wrócić do początkowego punktu.
    Problem:
    • Inslatalcja mogła by się składać z max 9 - 10 paneli
    • w zależności od pory roku i dnia będą zacienione panele przynajmniej 2 lub nawet 3 (w okresie zimowym również w środku dnia)
    Rozwiązania oparte na mikroinwerterach: (wg mojej opini - poprawcie jak się mylę )
    + każdy panel optymalizowany osobno, zacienienie jednego nie powoduje zatrzymania produkcji pozostałych z pełną mocą
    + łatwa rozbudowa instalacji fotowoltaicznej
    - ograniczona moc wyjściowa - instalowanie paneli o mocy 450 W mija się z celem
    - mało danych o działaniu tego systemu, awaryjności
    - większy koszt
    Rozwiązanie oparte na inwerterze centralnym + optymalizatory
    + Rozwiązanie sprawdzone
    + Działa znakomicie w dobrych, oraz radzi sobie z lekkim zacienieniem
    + Wyższa moc, można wykorzystać 100% mocy panela
    + niższy koszt,
    - Może nie działać w przypadku znaczącego zacienienia 3 / 10 paneli - może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć? To w zadadzie jest jedyny punkt którego się obawiam najbardziej
    proszę o komentarz
    Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 25-01-2022 o 23:07
  17. #37
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A nie mówiłem?
    Mówiłeś. I masz rację, ale poczytaj też o tym dlaczego należy przewymiarować panele względem falownika, a już zwłaszcza gdy chodzi o mikrofalowniki, które stosuje się w instalacjach, które z założenia w problematycznych okolicznościach. Nikt nie stosuje instalki na mikrofalownikach jak ma możliwość zamontowania paneli na polu. Ale jak masz sytuację gdy niemal zawsze których z paneli jest zacieniony, to znaczy że z pełną mocą nie działa. Wtedy to, że 4x 450W daje 1800, a moc wyjściowa to 1200 nie ma znaczenia. Jeden z 4 paneli daje połowę mocy. Załóżmy, że 3 dają maks., choć to najczęściej się dzieje w labolrtoryjnych warunkach (nasłonecznienie 1000W/m2, temp 25 stopni C) to to falownik działa z pełną mocą i obcina tylko niedużą nadwyżkę. Teraz ile masz takich dni w roku, a w zasadzie godzin gdzie są idealne warunki i pełne nasłonecznienie? To powoduje, że instalka na mikrofalownikach, przy zacienieniu części paneli spokojnie daje radę przy mkrofalowniku 1200W mocy wyjściowej i podłączonych mocnych panelach 450 w każdy. Zresztą jak ktoś chce to nie musi brac najmocniejszych paneli. Niech se zamontuje 4x300W i ma tyle ile moc wyjściowa falownika DC. W czym problem?
  18. #38
    Sep 2014
    10.861
    Po co przewymiarowywać mikrofalownik??
    Instalacja 4 x 450Wp na mikrofalownik 1200 W jest bezsensowna.
    Sprawdź ile kosztuje 1W w panelu a ile kosztuje 1W w falowniku.
    3 x 450 W + 0,5 x 450W = 1575 W co najdal jest o ponad 30% ponad moc maksymalną mikrofalownika QS1.
    Zwykły falownik to inna sprawa.
    Moc maksymalne nie występuje tylko w laboratorium.
    Występuje także na zwykłym dachu np. w kwietniu, maju.
    Co innego przewymiarowanie jeżeli nie ma ustawienia optymalnego a jest nieoptymalne.
    PS Słabsze moce paneli to większa liczba mikrofalowników dla instalacji o tej samej mocy.
    300W vs. 450W to +50% więcej mikrofalowników.
    #StopRussia !!
  19. #39
    Sep 2014
    10.861
    Problem:
    - większy koszt
    + niższy koszt,
    proszę o komentarz
    Mikrofalowniki - mało popularne i może okazać się że firma zakończy współpracę i zostaniesz na lodzie.
    Koszt nie musi być większy.
    Inwerter + optymalizatory -dobre rozwiązanie jeżeli jest zacienienie i są środki na wyższe koszty.
    Optymalizatory powodują też starty a nie dają (bez zacienienia) większej produkcji.
    Zacienienie 3/10 nie musi powodować wyłączenie produkcji.
    To trzeba indywidualnie policzyć i dobrać falownik.
    Pewnie lepiej będzie dać moduły więcej słabszych modułów, np. 12x 3785W niż 10 x 450W ale będą dwa dodatkowe optymalizatory.
    Inne wymagania ma SolarEdge a inne np. Huawei.
    #StopRussia !!
  20. #40
    no właśnie przeczytaj chocby w necie po co przewymiarowywac panele. w naszym położeniu geograficznym przewymiarowanie na poziomie o 20 proc więcej niż moc falownika jest wprost zalecane. przy bardzo złożonych warunkach można zrobić 50, 60 proc więcej mocy paneli.
    A prawda jest taka, że Ci co montuja mikro to agituja za mikro, a ci co montuja jeden falownik, to agituja nie za swoim rozwiązaniem, a przeciwko mikro... niech każdy wybiera to co mu odpowiada i lepiej pasuje do warunków, w kt ma działać instalacja.
Strona 2 z 4
