Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc przewymiarowanie paneli o 50% wplynie negatywnie na żywotność mikroinwertera?
Możesz podesłać tego ds z 13.07? Jakoś nie mogę na niego trafić
Też bym wolał jeden centralny niż kilka malych. Ograniczenie mam takie że mogę zmieścić max 10 paneli przy czym tylko w lecie kiedy slonce jest wysoko będą oświetlone prawidlowo wszyatmie powiedzmy przez większość dnia. Wiosna i jesień to napewno przynajmniej kilka 2 moze nawet 4 będą zacienione.
Chyba calkowicie zarzucę temat darmowej energii, nie chcę ryzykować 30k pln na coś co nie jestem pewien że zadziala. Opcja z centralnym i optymalizatorami moze by zadzialala ale jest ryzyko że nie zadziała. Chyba że się mylę
Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 24-01-2022 o 22:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMikroinwertery wpłyną znacząca na zmniejszenie produkcji..
Nie będzie to o 30% mniej bo moduły nie pracuję cały czas z maksymalną mocą.
Nie wiem jak wpływa przewymiarowanie paneli względem mikroinwertera.
Zwykłe falowniki maja w swoich danych informacje o możliwym przewymiarowaniu.
QS1 nie ma takiej informacji co może oznaczać że nie wolno przewymiarować lub to że można dowolnie przewymiarować.
Jest info - maksymalne napięcie wejściowe 60V.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa tej stronie https://apsystems.com.pl/qs1/#
masz info
Model: QS1
Sygnał wejściowy (DC)
Zakres napięć MPPT 22V-48V
Zakres napięć roboczych 16V-55V
Maksymalne napięcie wejściowe 60V
Napięcie startowe 20V
Maksymalny prąd wejściowy 12A×4
Max. Prąd powrotny do sieci 0A
Sygnał wyjściowy (AC)
Maksymalna ciągła moc wyjściowa 1200W
Nominalne napięcie wyjściowe / zakres 230V/184-253V
Regulowany zakres napięcia wyjściowego 160V-278V
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy 5.22A
Prąd rozruchowy 12.5A
Nominalna częstotliwość wyjściowa / zakres 50Hz/48-51Hz
Regulowany zakres częstotliwości wyjściowej 45.1Hz-54.9Hz
Współczynnik mocy >0.99
Całkowite zniekształcenia harmoniczne <3%
Wydajność
Wydajność szczytowa 96.5%
Nominalna wydajność MPPT 99.5%
Nocne zużycie energii 30mW
Dane mechaniczne
Zakres temperatur otoczenia podczas pracy -40°C to +65°C
Zakres temperatur otoczenia podczas przechowywania -40°C to +85°C
Wymiary (SZxWxG) 281mm × 231mm × 41.3mm
Waga 4.5kg
Maksymalny prąd magistrali AC 20A
Miejsce montażu Na zewnątrz – IP67
Stopień klasyfikacji zanieczyszczenia PD3
Chłodzenie Konwekcyjne – bez wentylatorów
Operacyjny zakres wilgotności względnej 4%~100%
Maksymalna wysokość <2000m
Kategoria przepięcia OVC II dla fotowoltaicznego obwodu wejściowego, OVC III dla obwodu zasilania
Funkcje
Komunikacja Bezprzewodowa
Typ transformatora Transformator wysokiej częstotliwości, izolowany galwanicznie
Monitoring Online, za pośrednictwem portalu EMA*
Gwarancja 10 lat – standardowa, 20 lat – opcjonalna
Certyfikaty i normy
Normy bezpieczeństwa oraz EMC EN 62109-1; EN 62109-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4
Zgodność z normami sieci VDE0126-1-1/A1 VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, UTE C15-712-1, EN50549-1: 2019
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW wersji europejskiej masz
https://emea.apsystems.com/resources/library/
Maximum Continuous Peak Power - 1200 VA
Peak Output Power - 1400 VW
a w wersji polskiej
Maksymalna ciągła moc wyjściowa - 1400 W.
Ciekawe.
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen DS do modułów Apsystem QS1 od tego przedstawiciela to chyba jakaś podrasowana wersja z oficjalnej strony. Tzn Przedstawiciel twierdzi że to jest wersja Booster ale takowej nie znalazłem na oficjalnej stronie.
Jest jeszcze jakiś parametr "Maksymalny prąd zwarcia DC 16A×4" oraz
"Isc PV - 14A"
Nie wiem co może oznaczać prąd zwarcia na wejściu, oraz czym się różną te oba parametry. Wiecie może?
Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 24-01-2022 o 23:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://enerad.pl/aktualnosci/fotowo...-stilo-energy/
Zeezygnowalem z tej oferty.
Pod podanym linkiem, na koncu są komentarze użytkowników, mozna poczytac.
Co prawda tego systemu na mikrofalownikach nie przekreśliłem calkowicie ale rozważę jeszcze oferty innych instalatorów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytat z odpowiedzi Stilo
„informuję, że Pana instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów, które współpracują z mikrofalownikami. Moc umowna 4 kWp instalacji-to suma mocy modułów STC- zamontowanych na dachu, czyli moc fabryczna paneli. W tym przypadku, moduły 400 Wp pracują z mikrofalownikami QS1- 1200. Moc chwilowa, robocza jednego portu DC takiej konfiguracji wynosi 320 – 330 watów”
A nie mówiłem?
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie juz sam nie wiem co zrobie chyba bede rezygnowal bo dużo zeczy mi nie pasuje a jak mam wydac 30k i to jeszcze pozyczonych to muszę byc pewny w 100%
To tak jakbys kupowal samochod sportowy z 400 km silnikiem ale mozesz nim jezdzic max 50 km/h bo skrzynia nie pozwala.
Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 25-01-2022 o 21:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze podczas dyskusji lubię robić krótkie podsumowanie.
Teraz muszę chyba wrócić do początkowego punktu.
Problem:
- Inslatalcja mogła by się składać z max 9 - 10 paneli
- w zależności od pory roku i dnia będą zacienione panele przynajmniej 2 lub nawet 3 (w okresie zimowym również w środku dnia)
Rozwiązania oparte na mikroinwerterach: (wg mojej opini - poprawcie jak się mylę )
+ każdy panel optymalizowany osobno, zacienienie jednego nie powoduje zatrzymania produkcji pozostałych z pełną mocą
+ łatwa rozbudowa instalacji fotowoltaicznej
- ograniczona moc wyjściowa - instalowanie paneli o mocy 450 W mija się z celem
- mało danych o działaniu tego systemu, awaryjności
- większy koszt
Rozwiązanie oparte na inwerterze centralnym + optymalizatory
+ Rozwiązanie sprawdzone
+ Działa znakomicie w dobrych, oraz radzi sobie z lekkim zacienieniem
+ Wyższa moc, można wykorzystać 100% mocy panela
+ niższy koszt,
- Może nie działać w przypadku znaczącego zacienienia 3 / 10 paneli - może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć? To w zadadzie jest jedyny punkt którego się obawiam najbardziej
proszę o komentarz
Ostatnio edytowane przez jez2000 ; 26-01-2022 o 00:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówiłeś. I masz rację, ale poczytaj też o tym dlaczego należy przewymiarować panele względem falownika, a już zwłaszcza gdy chodzi o mikrofalowniki, które stosuje się w instalacjach, które z założenia w problematycznych okolicznościach. Nikt nie stosuje instalki na mikrofalownikach jak ma możliwość zamontowania paneli na polu. Ale jak masz sytuację gdy niemal zawsze których z paneli jest zacieniony, to znaczy że z pełną mocą nie działa. Wtedy to, że 4x 450W daje 1800, a moc wyjściowa to 1200 nie ma znaczenia. Jeden z 4 paneli daje połowę mocy. Załóżmy, że 3 dają maks., choć to najczęściej się dzieje w labolrtoryjnych warunkach (nasłonecznienie 1000W/m2, temp 25 stopni C) to to falownik działa z pełną mocą i obcina tylko niedużą nadwyżkę. Teraz ile masz takich dni w roku, a w zasadzie godzin gdzie są idealne warunki i pełne nasłonecznienie? To powoduje, że instalka na mikrofalownikach, przy zacienieniu części paneli spokojnie daje radę przy mkrofalowniku 1200W mocy wyjściowej i podłączonych mocnych panelach 450 w każdy. Zresztą jak ktoś chce to nie musi brac najmocniejszych paneli. Niech se zamontuje 4x300W i ma tyle ile moc wyjściowa falownika DC. W czym problem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co przewymiarowywać mikrofalownik??
Instalacja 4 x 450Wp na mikrofalownik 1200 W jest bezsensowna.
Sprawdź ile kosztuje 1W w panelu a ile kosztuje 1W w falowniku.
3 x 450 W + 0,5 x 450W = 1575 W co najdal jest o ponad 30% ponad moc maksymalną mikrofalownika QS1.
Zwykły falownik to inna sprawa.
Moc maksymalne nie występuje tylko w laboratorium.
Występuje także na zwykłym dachu np. w kwietniu, maju.
Co innego przewymiarowanie jeżeli nie ma ustawienia optymalnego a jest nieoptymalne.
PS Słabsze moce paneli to większa liczba mikrofalowników dla instalacji o tej samej mocy.
300W vs. 450W to +50% więcej mikrofalowników.
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMikrofalowniki - mało popularne i może okazać się że firma zakończy współpracę i zostaniesz na lodzie.
Koszt nie musi być większy.
Inwerter + optymalizatory -dobre rozwiązanie jeżeli jest zacienienie i są środki na wyższe koszty.
Optymalizatory powodują też starty a nie dają (bez zacienienia) większej produkcji.
Zacienienie 3/10 nie musi powodować wyłączenie produkcji.
To trzeba indywidualnie policzyć i dobrać falownik.
Pewnie lepiej będzie dać moduły więcej słabszych modułów, np. 12x 3785W niż 10 x 450W ale będą dwa dodatkowe optymalizatory.
Inne wymagania ma SolarEdge a inne np. Huawei.
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie przeczytaj chocby w necie po co przewymiarowywac panele. w naszym położeniu geograficznym przewymiarowanie na poziomie o 20 proc więcej niż moc falownika jest wprost zalecane. przy bardzo złożonych warunkach można zrobić 50, 60 proc więcej mocy paneli.
A prawda jest taka, że Ci co montuja mikro to agituja za mikro, a ci co montuja jeden falownik, to agituja nie za swoim rozwiązaniem, a przeciwko mikro... niech każdy wybiera to co mu odpowiada i lepiej pasuje do warunków, w kt ma działać instalacja.
